N54 свистит и подергивается.
Старый 07.04.2014, 12:48 #1
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
По умолчанию N54 свистит и подергивается.
Доброго дня всем!
Х6 2009г. N54 несколько дней назад начал издавать подвывания, похожие на вой собак в промежутке от 1000 до 2000 оборотов не зависимо от скорости. Заметил, что в момент подвывания снижается мощность (как раз в этом диапазоне) и машина слегка подёргивается. Как только переходишь отметку 2000 об\мин - машина без всяких посторонних звуков выстреливает и отлично разгоняется до самой отсечки.
Звук этот - в районе клапанной крышки- воздушного фильтра.
Ошибок ни каких нет. В DME чисто.
Может кто-то сталкивался? Буду благодарен за помощь. Вот видео:
Timmy вне форума
Старый 07.04.2014, 13:00 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Timmy, Надо диагностику делать, а не ошибки читать...почитай про турбины- 2 в одной....
Старый 07.04.2014, 13:49 #3
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Спасибо за совет.
Наддув на N54 изучил уже вдоль и поперёк, только в данной ситуации опыт нужен. В DISе у этого мотора "полтора" параметра. Датчик давления и темп. на впуске и в воздуховоде, а дальше адаптеры, которых у меня никогда и не было.
Раньше не диагностикой, а практикой (с учетом ошибок) научился определять, когда менять преобразователи давления, когда вакуумные шланги, а когда тнвд или что-то ещё.
Timmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 13:57 #4
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Timmy Посмотреть сообщение
Это очень похвально,но времена меняются и DIS нужно поменять на ISTA. N54 не простой мотрчик
В плане проверок выясняется почти 90% неисправностей.....
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.04.2014 в 13:58.
Старый 07.04.2014, 14:03 #5
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Владимир, как я понимаю, Вы с подобным уже сталкивались. Может быть подскажите, на какие параметры обратить внимание и которые могут стать определяющими.
Старый 07.04.2014, 14:15 #6
Сказал спасибо: 136
Timmy, [Только для зарегистрированных...]....
Старый 07.04.2014, 15:05 #7
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Всё-таки турбина (первая) ? Я считал, что они параллельные.
Последний раз редактировалось Timmy; 07.04.2014 в 15:25.
Старый 07.04.2014, 16:44 #8
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Да нет, чепуха какая-то. К стати в ISTA посмотрел - все те-же доп.функции, что и в DIS по этой машине. Доступные данные: На - ХХ, 2000 об\м, 3000 об\м Давление перед дросселем- 100 кПа, 100 кПа, 100 кПа. Давление за дросселем - 394гПа, 340 гПа, 330 гПа. Остальное - топливо (давление), равномерность, Vanos, лямбдарегулирование и т.д. по наддуву - ничего.
Старый 08.04.2014, 09:39 #9
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
А может дело то и не в наддуве вовсе ? На этом моторе есть хитрая болячка - обгонная муфта генератора ) Как на мощность влияет думаю догадаетесь )
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 10:51 #10
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Спасибо за совет - хорошая идея! Посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
