n55 полная мощность двигателя недоступна
Старый 19.09.2016, 07:02 #1
По умолчанию n55 полная мощность двигателя недоступна
Авто e71 n55 3.0. Выехал с 4ого сервиса, никто не может диагностировать. Прошу совета. может кто сталкивался. на холодную авто работает отлично, проблем нет. на нагретую выскакивает ошибка: "полная мощность двигателя недоступна". двигатель перезапускаешь - исчезает и пости сразу же появляется. Диагностика говорит: "низкое давление в топливной системе, богатя смесь." Запуск стал дольше обычного, т.е. стартер крутит чуть дольше обычного. Заменил насос в баке - не помогло. тестировали датчик на топливной рейке осцилографом- пока нет ошибки показывает значения от 1 до 5 в зависимости от оборотов, при возникновении ошибки показывает -1 стабильно. пришел к выводам: либо форсы, либо тнвд, либо датчик давления. в пустую деньги выкидывать не хочется, поэтому советуюсь. Свечи выкручивал смотрел впорядке. Монометром прверял давление, за ночь все давление уходит из системы почему то.. Хочу попробовать проверить не натекает ли бенз на один из цилиндров за ночь, если да, то видимо из за бежащей форсунки..
Buzin3000 вне форума
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
