Описание темы:N55 cold start problem
N55 проблемы с запуском в мороз
Старый 25.01.2015, 11:24 #1
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию N55 проблемы с запуском в мороз
Господа, уже голову сломал. E70 2011 года, пробег 50000км.
При температурах ниже нуля двигатель заводится и сразу глохнет. Стартер при этом работает менее секунды- сам пуск мгновенный. В тепле заводится, но с трудом держит холостые, приходится подгазовывать. Как мотор нагреется до 10-15 градусов- заводится и работает отлично. Ошибок нет :(
Началось все с лопнувшего приводного ремня, хотя это может быть и совпадением.
"Кузовная Студия 31"
Pavel S. вне форума
Старый 25.01.2015, 11:55 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
есть тема у соседей (я где то ссылку выкладывал) "засадные засады".
там тоже с ремня началось.
Старый 25.01.2015, 12:21 #3
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
[Только для зарегистрированных...]. Раздел "Проблемы" №1
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 14:44 #4
Сказал спасибо: 23
программирование это раз, и 2 это возможно забило куски ремня через сальник передний. вот тебе и подсос и неровная работа.
Старый 26.01.2015, 16:25 #5
Аватар для Pavel S.
Спасибо за участие!
Сальник поменяли ранее, мотор работал неровно, шумно, так что его исключаем.
Подсос в коллектор проверял давлением 1 атм, подавая его на дроссельную заслонку (сделал переходник из пыльника ШРУС Нивы)- стравливает медленно, шипения со стороны впуска нет.
Появилась догадка, что причина в порванной мембране клапана картерных газов, ибо на мой взгляд сильно присасывается крышка маслозаливной горловины и при ее отркывании меняется работа двигателя- появляется постороннее цоканье и неустойчивость в работе ДВС. Специально вызвал другого своего клиента на Х6 (с мотором N54, правда), сравнил- такого эффекта нет. Разряжение как таковое отсутствует, из горловины идет легкий парок без завихрений. Как думаете, господа?
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 08:26 #6
Сказал спасибо: 23
работает у тебя клапан. если работа двс меняется на неустойчивую при открывании крышки. прогретый двс нормально работает?
Старый 27.01.2015, 09:54 #7
Аватар для Pavel S.
Сам клапан работает, грешу на мембрану регулятора!
Старый 31.01.2015, 10:14 #8
Аватар для Pavel S.
Итак, проблема пока не решена. При малейшем минусе заводится и тут же глохнет. Ошибок нет. Проверены и полностью исключаем:
1. Подсосы в двигатель
2. Датчики на впуске (расходомер, давление, температура всасываемого воздуха)
3. Дроссель
4. Свечи
5. Уровень и состояние масла
HELP!!!
Старый 31.01.2015, 12:00 #9
Аватар для Pavel S.
Уже чуть прогретый мотор работает отлично.
Старый 31.01.2015, 19:30 #10
Авто: ГАЗ М20А
Кроме ошибок есть ещё значения датчиков и рабочие параметры, тупое чтение ошибок тут не поможет, поскольку их нет. Если брешет датчик температуры или давления в рейке будет схожая картинка с запуском на холоде
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
BMW F30 проблемы с запуском Prostoy Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 25.12.2014 06:36
Проблемы с повторным запуском M30 OlegB Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2011 12:06
мороз проблемы с приборкой hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.12.2009 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
