N55 пропуски зажегания нескольких целиндров
Старый 19.03.2015, 09:20 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
что за перегородка?
alfa67 вне форума
Старый 19.03.2015, 10:43 #2
Сказал спасибо: 43
блок снял снаружи немного следы от воды есть а внутри все чисто
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 13:43 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Для информации;
Двигатели N55 являются рядными шестицилиндровыми турбированными (турбина с двумя улитками) бензиновыми двухвальными (DOHC) агрегатами. Пришли на смену двигателям N54 в 2009 году.
Оснащаются непосредственным впрыском топлива, двумя турбокомпрессорами (давление наддува 0,055 Мпа), и системой изменения высоты подъема клапанов Valvetronic.
Закоксовывается гидравлический компенсатор теплового зазора через 3 года эксплуатации и появляются пропуски воспламенения на стадии прогрева.
Отказывает клапан вентиляции картерных газов и увеличивается расход масла.
Вибрация двигателя часто связана с постепенным загрязнением топливных форсунок с последующим обеднением топливовоздушной смеси.
Электроника отказывает при длительных высоких нагрузках на двигатель.
Смена марок топлива и масла негативно сказываются на работе двигателя.
Отказывает ТНВД. За время производства модель ТНВД менялась уже 4 раза. Особенно неудачные насосы ставились в 2010 году.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Dimasss55 (03.10.2015)
Старый 19.03.2015, 16:51 #4
Сказал спасибо: 43
Для информации;
Я правильно понял речь про гидро-компенсаторы, так у машины пробег 5000км. под клапан крышкой все блестит , вчера проверял фазы газораспределения, уже не знаю куда рыть, хочу еще сопротивление на форсунках проверить
Старый 01.04.2015, 20:27 #5
Сказал спасибо: 43
всем спасибо за участие , все сам разобрался, сейчас точно все выясню отпишусь!
Старый 03.04.2015, 17:00 #6
Сказал спасибо: 43
Дело было не в электронике а в механизме газораспределения, когда во второй или третий уже не помню какой раз сняли клапанную крышку уже стал все рассматривать до мельчайших деталей и при проворачивании колен вала заметил что на 6-ом цилиндре выпускные клапана не двигаются. А тот кто разбирал такой движок то видел выпускной распред практически весь закрыт , его вращение видно на первом цилиндре дальше нет, снял постель (верхнею крышку) а там кердык, лопнул на предпоследней опоре.
Вот такие дела, вывод: если залез то смотри все досконально, а я фазы газораспределения проверил все ок и большее внимание уделил системе впуска т.к. она в основном мозги парит.
Еще раз всем откликнувшимся спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
