Описание темы:Откуда она там?
N62 Стружка на клапанах vanos
Старый 09.01.2019, 01:00 #31
Авто: X5
Трещина как минимум влияет на затяжку болта. Все были закручены хорошо, а этот болт подозрительно легко открутился. Т.е. затянуть его нормально я не смогу. При затягивании может вырвать кусок блока по трещине.
Шатунные я менял, когда гильзовал. Они были протерты.
А сейчас на вкладышах вкрапления алюминиевой стружки и царапины, но протертостей, как было тогда, нету.
Долго ли они проживут, если их не менять?
Bambuk36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 01:32 #32
Авто: ГАЗ М20А
Ну болт тянуть сильно не стоит, чтобы резьбу не сорвать.
Стружка алюминий по большому счёту вкладышу не повредила.
Но надо найти источник стружки,а дальше уже решать что делать с мотором.
Теоретически трещину можно заварить, но блок может повести, тогда точно в металлолом, развёртку под кореные точно не найдёшь, да и на самом деле не по уму это.
Старый 09.01.2019, 01:54 #33
Авто: X5
Источник стружки цепь 5-8 цилиндров.
Она и направляющую точила(пластика не было вообще), и на блоке выгрызла чудок, и на нижней крышке грм.
Старый 09.01.2019, 02:07 #34
Авто: ГАЗ М20А
Как стружка через фильтр то пролетела? И что с масляным насосом, всё же через него шло
Старый 09.01.2019, 02:13 #35
Авто: X5
Не через фильтр, а мимо фильтра.
В опорной чашке масляного фильра с номером 11427506678 внизу есть подпружиненый перепускной клапан, который пропускает масло в обход фильтра, когда ему через фильтр идти тяжело. Фильтр подзабился стружкой + масло на морозе загустело. Вот оно и пошло мимо фильтра со стружкой.
Старый 09.01.2019, 02:24 #36
Авто: X5
Хочу уточнить один момент. Судя по tis, болты VANOS на N62 с правой резьбой? Не так как на M62, где левая резьба? Не хотелось бы что-то сломать.
Старый 09.01.2019, 10:46 #37
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Bambuk36 Посмотреть сообщение
Это прикол такой? Ты ещё фольгу подложи под них...
Старый 09.01.2019, 12:25 #38
Авто: ГАЗ М20А
Сколько не перебирали моторов, коренные нормальные, замена как бы автоматом при переборке, но зазоры в пределах допуска, если конечно экономный клиент не забивал на горящую лампу давления масла и ехал пока мотор не клинил. Ну и кривое колено бывает, но тут новые вкладыши никак не помогут, скорее наоборот.
А тут вопрос смены блока как бы рисуется или сборки как есть и на рынок повозку
Старый 09.01.2019, 14:18 #39
Авто: X5
Все кругом говорят собери как есть и продай.
Но мне жалко ее продавать. За такие деньги, даже с учетом цены ремонта, никаких альтернатив по комфорту и динамике просто нет.
Один из вариантов - купить блок в сборе с поршневой с задирами и загильзовать его.
Это увеличит бюджет ремонта примерно на 50тыс.
Контрактный двигатель в сборе с пробегом 50000-70000км за 120тыс. Если его сейчас не перебирать, то придется делать это через пару лет, т.к. маслосьемные колпачки как минимум не вечны. А если перебирать, то гильзованный блок и дешевле и надежнее.
Старый 09.01.2019, 17:10 #40
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Есть мотор с е53 n62 - 85 рублей. Не у меня. Человек отправит,если надо.
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
