-   -   N62-течет антифриз... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n62-techet-antifriz-10056/)
Брысь 22.12.2010 22:09
Вложений: 1
Течетр антифриз.
Из отверстия (в кружочке) течет охаждающая жидкость.Вытекает около литра,затем течь прекращается.Вопрос-что за отверстие и чем грозит ремонт. Спасибо.
kuderski 22.12.2010 23:05
Брысь, в каком кружочке??неужели в бмв есть кружОчки??
m_technik 22.12.2010 23:28
Это контрольное отверстие,указывающие на не герметичность системы охлаждения по привалочной плоскости между блоком и крышкой картера.
Проблема с деталью №7
Брысь 22.12.2010 23:45
m_technik, Встречный вопрос,если прохудились прокладки,то ОЖ будет попадать в масло...,а с этим пока проблем нет.:shock:
m_technik 22.12.2010 23:52
Ну жидкость уже нашла слабое место,через контрольное отверстие, хочешь в масло нарежь резьбу и закрути болт.:smile:
Брысь 23.12.2010 00:05
Кажется понял,ОЖ попадаетв левую полость и выливается,тогда виновата не прокладка,а уплотнение (колечко)трубки,которая проходит между"головками"?
victor540 23.12.2010 00:26
Сообщение от Брысь (Сообщение 89758)
Все правильно.
m_technik 23.12.2010 00:32
может так поможет с ориентироваться.
Брысь 23.12.2010 00:43
Тогда дефектует трубка №3 по ссылке?
А впереднем конце,как я понял,уплотнений нет.А герметичность нарушается в результате корозии?
Брысь 23.12.2010 22:49
Еще вопрос.Чтобы добраться до этой трубки нужноли демонтировать головки,или можно на авто проработать этот узел?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
