N62_давление во впускном коллекторе
Старый 09.04.2014, 14:45 #1
По умолчанию N62_давление во впускном коллекторе
E64_N62
Плавают обороты на холостом и при нажатии на газ слышно как чихает заслонка.
На холостом ходу
Режим работы Valvetronic - частичное дросселирование
Статус Valvetronic - нет аварийного режима,
Разность давления во всасывающем трубопроводе 500 мбар
При открывании крышки заливной горловины двигатель глохнет. Двигатель прогрет. Обороты 550-600.
Выскакивает неисправность по регулятору дроссельной заслонки.
Трубки рециркуляции целые, мембранки (КВКГ) на клапанных крышках заменил. Адаптации сбрасывал, Valvetronic обучал. Механизм DISA в коллекторе не заклинившая, крутится градусов на 180
из WDS
Для создания требуемого разрежения предусмотрена специальная функция в системе управления двигателем. Она заключается в том, что электрорегулятор закрывает дроссельную заслонку до тех пор, пока датчик во всасывающем трубопроводе не покажет необходимое разрежение
поскольку у меня разрежение в 10 раз больше положенного, DME не может прикрыть заслонку больше, чем это может заслонка, поэтому выскакивает по ней неисправность
В общем, давление в коллекторе в 10 раз больше нормативного. Не пойму, откуда там такое разрежение...
Vovch_ik вне форума
Старый 09.04.2014, 20:05 #2
Сказал спасибо: 23
расходомер сколько кажет? бывает что глючит, а ошибки не дает, ну и как бы не думал что может датчик давления врать?
Старый 09.04.2014, 21:34 #3
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
14 кг/час пиримерно, точно не запоминал
пробовал отключать, тогда ваще троит
датчик вряд ли врет, крышку заливной горловины ощутимо притягивает. Разрежение явно не 50 мбар
надо будет вакуумметром замерить...
Последний раз редактировалось Vovch_ik; 09.04.2014 в 21:42.
Vovch_ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 22:12 #4
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
У меня тоже самое как выличить помогите поднимаю масленый щуп свист как будто сосет ставлю ладонь масленой горловины присасывает ладонь в чем бедо квкг менял на компе ошибка давление воздуха коллектора всасывающего help кто что помогите
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 22:14 #5
Сказал спасибо: 16
Только у меня не глохнет машина при открытии масленой крышке а трестись начинает
Старый 26.12.2015, 23:53 #6
а корекции по топливу случайно не в плюс ушли ? если в плюс я думаю с заслонкой проблемы клинет ее наверное вот и ругается на нее
pitilab вне форума   Ответить с цитированием
ошибка чрезмерное давление воздуха в впускном коллекторе как лечить что делать посове каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.08.2014 11:46
Нагар в впускном коллекторе eugenmaxell Дизель-клуб 12 14.03.2013 14:28
Масло во впускном коллекторе Владимир520 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.01.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
