N62B48 на Е53, троит на холостом ходу
Старый 31.01.2021, 21:48 #1
Авто: BMW 535 e34
Сообщение от Vitosis Посмотреть сообщение
Добрый день! Мотор после ремонта (замена колец, вкладышей, притирка клапанов, замена МСК и всех прокладок ДВС), собрали, завели, первые 40 секунд работает нормально, потом начинаются пропуски по 6-му цилиндру, за ним подтягиваются остальные по второму ряду(5-8). При переводе на ход клапана 0,8 работает значительно лучше, при отключении Valvetronic работает идеально(не троит). Что сделано:
1. Замена местами катушек, форсунок, свечей.
2. Замер компрессии (14 по всему ряду).
3. Замена эксцентрикового вала в сборе с промежуточными рычагами и постелью с донора(б/у деталь, как на ней работал мотор с которого снято известно только со слов).
4. Замена коромысел и гидрокомпенсаторов на впуске 6-го цилиндра.
5. Замена датчика эксцентрикового вала(б/у).
6. Программирование ДМЕ.
7. Перестановка моторчиков Valvetronic.
Все проведенные манипуляции не дали результата. При работе на ХХ после снижения прогревочных оборотов начинаются пропуски в 6-м цилиндре(плавность хода сильно ухудшается относительно остальных цилиндров). В момент пропусков в районе моторчика вэлвтроника слышны глухие звуки, такое складывается впечатление, что моторчик пытается подрегулировать работу.
Наупражнялись по самое нихочу, может вы чего подскажете, куда еще порыть можно? Автомобиль 2005 года.
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой один в один, только автомобиль e65, n62b40. Разрешился как-то данный вопрос?
Bmwuxin вне форума
Старый 01.02.2021, 03:50 #2
Да, замена, как минимум, постели эксцентрикового вала вместе с валом, а лучше ГБЦ в сборе.
Vitosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 13:37 #3
Авто: BMW 535 e34
Спасибо, будем менять значит.
Bmwuxin вне форума   Ответить с цитированием
Троит на низких оборотах и холостом ходу!!!!!! Павел бмв325 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.07.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
