-   -   n62b48 сум.топл.кор. -1,2 множ.0,97 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n62b48-sum-topl-kor-1-2-mnozh-0-97-a-37745/)
Mikxaol 09.11.2016 21:41
Итак,заменил ванну антифриза n62b48tu (подтекала).
Уплыли сум.коррекции в минус -1,5.множительные 0,96 по 2-м рядам.До cнятия коллектора сум.кор. было bank1=-0,14,bank2=-0,3.
Проехал 200 км,посмотрел cумм.кор по bank1= -0,66,а bank2= -1,2.
Множ.кор bank1= 0,98 bank2=0,96
Подумал форсы переливают, поставил с другой машины все 8 штук,cкинул коррекции, покатался один фиг, те же значения в минус.
Подумал на Д.К,но в инпе видно, как dme богатит (организую подсос) или беднит (лью во впуск очиститель).
Мaf=16,5 кг.Вентиляцию бака и картера отсоединял от впуска, реакции ноль (по лямбда регулированию).
Неплавность х.х, худщее значение по цил=0,6, те компрессия ок вроде.
Ошибок нет никаких по авто.
Есть у кого мысли, что еще посмотреть?
mike880 10.11.2016 12:27
Ну ответ то в начале поста. Раз снимал коллектор, и всё началось, ищи пошагово где накосячил
Mikxaol 10.11.2016 13:43
Как раз когда менял прокладки коллектора, на 8 цил (2 ряд),была прокладка рваная в грязи и форсунка со следами контакта с водой, из-за косяка перегородки подкапоьной на E70,через нее вода лила прямиком на 8 цил,.Я так думаю там был небольшой подсос и поэтому коррекция была небольшой отриц по bank2,а как подсос убрал (заменил прокладки), воздуха мало стало и кор.в минус -1,2 ушла.
Если бы неплотность была(накосячил), наоборот в + ушла суммирующая.
Щуп вынимаю чуть, коррекция по банк 2 в ноль выходит :smile:.
Вообщем хз:help:.
mike880 11.11.2016 00:02
Чудес то не бывает, смотри все, может где-то разъемы попутал или не одел хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
