N63TU переобогощение смеси ряд 1
Старый 18.03.2017, 20:51 #1
По умолчанию N63TU переобогощение смеси ряд 1
Приветствую! Проблема в следующем: bmw f15 2015 года n63TU с пробегом в 35т км. Изначально не работал 4 цилиндр, т.е были ошибки только по пропускам и отключение 4 цилиндра! Оказалось прогорел поршень...ну это ладно, поршень заменили все собрали и после заводки неровная работа двигателя, ошибки: 1) Воздушная масса, достоверность: воздушная масса слишком маленькая и 2) регулировка смеси: смесь слишком богатая. По текущим данным 2 голова показывает 15-16 кг/ч,а 1 голова 8-9кг/ч! Расходомеры менялись местами, лямбды тоже, подсосов воздуха нет! Коррекции сбрасывал и результат нулевой!!! Зажигание 100% выставлено верно, Valvetronic отрабатывает как положено. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией???
Yura-crssfire вне форума
Старый 19.03.2017, 08:57 #2
метки скорее всего неправильно выставили, возможно распредвалы между собой
Когда Ваш автомобиль отслужит свой срок, Вы почувствуете преимущества того, что его конструкция ориентирована на утилизацию и повторное использование. Тем самым вносится также вклад в защиту окружающей среды. Ведь легко демонтируемые части и компоненты в сочетании с материалами, которые могут быть использованы повторно, повышают остаточную стоимость автомобиля.
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 14:19 #3
я ЖЕ ГОВОРЮ С ЗАЖИГАНИЕМ 100% ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!! ПРОВЕРЯЛИ И НЕ РАЗ...
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 00:25 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Либо ваносы трындят. Либо смотрите грм. Чудес не бывает. А если все верно 100%, дак ездите, чего вам не нравится.
Старый 20.03.2017, 06:50 #5
Так ездить нереально! Там очень богатая смесь, аж цилиндр отключается)
Старый 20.03.2017, 08:47 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может при установке был не замкнут ванос в крайнем положении.
Старый 13.02.2018, 12:52 #7
Авто: bmv
Yura-crssfire ?
barada kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 12:54 #8
Авто: bmv
как решилась проблема
Старый 30.12.2023, 14:05 #9
Сообщение от Yura-crssfire Посмотреть сообщение
Здравствуйте, как решилась проблема?
xalli вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
