-   -   N63TU переобогощение смеси ряд 1 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n63tu-pereobogoschenie-smesi-ryad-1-a-38330/)
Yura-crssfire 18.03.2017 20:51
Приветствую! Проблема в следующем: bmw f15 2015 года n63TU с пробегом в 35т км. Изначально не работал 4 цилиндр, т.е были ошибки только по пропускам и отключение 4 цилиндра! Оказалось прогорел поршень...ну это ладно, поршень заменили все собрали и после заводки неровная работа двигателя, ошибки: 1) Воздушная масса, достоверность: воздушная масса слишком маленькая и 2) регулировка смеси: смесь слишком богатая. По текущим данным 2 голова показывает 15-16 кг/ч,а 1 голова 8-9кг/ч! Расходомеры менялись местами, лямбды тоже, подсосов воздуха нет! Коррекции сбрасывал и результат нулевой!!! Зажигание 100% выставлено верно, Valvetronic отрабатывает как положено. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией???
fruttis 19.03.2017 08:57
метки скорее всего неправильно выставили, возможно распредвалы между собой
Yura-crssfire 19.03.2017 14:19
я ЖЕ ГОВОРЮ С ЗАЖИГАНИЕМ 100% ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!! ПРОВЕРЯЛИ И НЕ РАЗ...
сергей 1111 20.03.2017 00:25
Либо ваносы трындят. Либо смотрите грм. Чудес не бывает. А если все верно 100%, дак ездите, чего вам не нравится.
Yura-crssfire 20.03.2017 06:50
Так ездить нереально! Там очень богатая смесь, аж цилиндр отключается)
сергей 1111 20.03.2017 08:47
Может при установке был не замкнут ванос в крайнем положении.
barada kg 13.02.2018 12:52
Yura-crssfire ?
barada kg 13.02.2018 12:54
как решилась проблема
xalli 30.12.2023 14:05
Сообщение от Yura-crssfire (Сообщение 407730)
Здравствуйте, как решилась проблема?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
