-   -   N73 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n73-20260/)
Lykstrim 02.07.2012 19:07
N73
Здрасвуйте.Посоветуйте что делать?Я с Алматы,дело в двигателе N73. Проблема такая,двигатель на холостых работает как вкопоный,не троит,но стоит нажать на педаль газа, двигатель начинает захлебываеться и троить и так примерно до 3000 или 3500 об.мин. В этот момент очень плохо набирает обороты. При резкой остановки глохнет и потом заводиться и снова глохнет, и так до того момента пока не вытащиш клуч или не дашь оборотов. Машина не едит,жрет как бешеная, весь бензин в глушителе.Читаю машину ошибок нет,смотрю диагностические запросы все ок, заменил все свечи,катушки,форсунки.старые свечи все черные как одна иза перелива. Давление из бака 5 бар, на обоих тнвд по 30бар.Valvetronic В порядке. Воздух на холостых на каждом ряде по 12 кг.Облазил весь двигатель подсоса нет. Уже не знаю на что можно обратить внимание. Помогите пожалуйсто.
Sergekart 02.07.2012 21:58
Сообщение от Lykstrim (Сообщение 197393)
если на средних оборотах - то маловато. Делали такой ДВС, там давление за сотку переваливает.
топливные коррекции какие?
Lykstrim 04.07.2012 20:16
по 30 бар на холостых, примерно около 550 или 600 об.мин. А так до 120 доходит потом излишки сам тнвд збрасывает в бак.Завтро попробую поменят блок управления Valvetronik потом и тнвд ну и если это не поможет то уж тогда сам Valvetrinik, потомучто на аварийном режиме Valvetronik тоесть когда на дроселях работает то не троит.
Sergekart 04.07.2012 22:39
смотри промежуточные рычаги и валы на износ . Они в ЕТК так и называются - на схеме поймешь
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
