-   -   На больших оборотах перестаёт холодить кондиционер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-bol-shih-oborotah-perestayot-holodit-kondicioner-36439/)
Андрей @1 24.05.2016 20:28
Доброго времени суток.Ребят подскажите че за проблема может быть с моим кондеем. Начну с самого начала, недавно заправил его(плохо холодил), заправили не спецы, произвели вакумацию и заправили без весов, говорит по давлению знаю сколько надо. Ну в общем заправили холодит ништяк! Но, как начинаю гонять выше 4000 оборотов мотор, то кондиционер перестаёт холодить.Остановился, открыл капот, компрессор вращается.Потрогал трубки, та что обычно ледяная она теплая ну а другие горечеватые. Заглушил, по стоял, завел, поехал... Не холодит, проехал с километр и он начал холодить как и прежде.Выше 4000 оборотов не давал и кондей больше не отключался. Ааааа еще вспомнил, при старте кондея в компрессоре появляется ощутимый стук и через секунду прекращается.
владимир51 24.05.2016 20:37
Стучать может муфта. Компрессор не всегда вращается. Ремень крутит шкив, на шкиву эл.муфта, которая при наличии напряжения цепляется за шкив и компрессор начинает "качать". При повышенном давлении хладогента как и пониженном будет вырубаться. Ну и еще куча всего.
Андрей @1 24.05.2016 20:45
Это я знаю, на е36 как раз таки муфта и отключалась в пробках.А на этой компрессор в том то и дело что крутится "качает" но не холодит, а через некоторое время начинает холодить.
zheka1983 25.05.2016 09:03
Заправь правильно - по весу ! Похоже что недоложили тебе фриона.
Андрей @1 25.05.2016 09:37
Спасибо, сгоняю перезаправлю
mike880 25.05.2016 23:39
Скорее перелили и отрубается по давлению. Если компрессор выжил, то повезло.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
