на что обратить внимание при покупке б\у двигателя м54
Старый 15.04.2015, 18:58 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию на что обратить внимание при покупке б\у двигателя м54
Всем привет! Не давно рванул расширительный бачок радиатора, поставил новый, залил антифриз, начал спускать воздух, но заметил что жидкость в бочке бурлит и ее выдавливает наружу. Выхлоп белого цвета, патрубки радиатора дубовые. Не долго думая я погнал ее на СТО, там вскрыли двигло. Как оказалось прокладка ГБЦ была треснута, но это ерунда, в 4 и 5 целиндрах оказалось большая выроботка. Блок под замену, а с ним и поршня, кольца ивсе сопутствующее. Сами мастера посаветовали мне взять б\у двигатель, желательно японца. И вот хотел поинтересоваться, на что обратить внимание при покупке б\у двигателя, так как стенда для проверки моторов у нас в городе нету. Устал пешочком ходить ))))
Arman BMW 320i вне форума
Старый 16.04.2015, 05:51 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Я бы обратил внимание на ремонт старого
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 08:29 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Старый восстанавливать не вариант, так как блока б/у найти не получилось. И восстанавливать старый мотор довольно накладно в финансовом плане. Поэтому больше склоняюсь к покупке б\у мотора, конечно понимаю что это тоже рискованно. Вот и решил поинтересоваться на что обратить внимание при покупке.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 09:15 #4
старый блок можно проточить, там еще 2 ремонтных размера есть, а по деньгам - это да, ремонт дороже, но получаем новье, а б/у ч/з пару десятков ккм может выкинуть такой же фортель.
Старый 16.04.2015, 09:39 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Я два года назад уже менял поршня кольца, ставили уже ремонтные. И там выроботка довольно большая, как сказали проточить не смогут. Понимаю весь риск б\у движка, если бы нашел отдельно блок в хорошем состоянии то конечно лучше отреставрировать свой мотор.
Старый 16.04.2015, 09:41 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
вот нужен совет
Старый 16.04.2015, 11:02 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Визуально много ты не определишь, так что останется надеяться на честность продавца (в плане пробега) и на везение, но лучше сразу махнуть прокладку поддона, крышки клапанов и оба сальника коленвала чтоб потом не заморачиваться (за одно и увидишь состояние внутреннее), но т.к. продавцы метят болты, придется с ними этот момент оговаривать.
ЗЫ: все разборы по Колесам обзвонил, может у кого блок и есть?
Старый 16.04.2015, 11:26 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ. Обзвонил многих, нашел пару вариантов, но там состояние блоков не удовлетворительное и ценник на блоки слишком завышен.
Старый 16.04.2015, 12:50 #9
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Потому и посоветовали что на японцах как правило пробеги небольшие, я движку видел с японца, там каты блестящие были)
Но и ценник на такие движки соответствующий.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 15:48 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
блин как дети малые... приезжаешь смотриш двигатель, вскрываешь клапанную крышку и поддон - минимальная диагностика или ищи эндоскоп чтобы все через дырки просмотреть
обычно хватет сняти клапанной крышки чтобы развернуться и уйти
На что обратить внимание при покупке 525 (Е39) Ramzes84 Выбираем БМВ 3 14.05.2012 15:46
На что обратить внимание при покупке E32 730i Timon Выбираем БМВ 6 12.04.2012 19:51
На что обратить особое внимание при покупке BMW 318 is 1.8 r4 103 kW 318is Выбираем БМВ 5 24.04.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
