на что обратить внимание при покупке б\у двигателя м54
Старый 16.04.2015, 16:11 #11
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
блин как дети малые... приезжаешь смотриш двигатель, вскрываешь клапанную крышку и поддон - минимальная диагностика или ищи эндоскоп чтобы все через дырки просмотреть
обычно хватет сняти клапанной крышки чтобы развернуться и уйти
А какие там могут быть дефекты, если вскрыть клапанную крышку и поддон
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 18:00 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Дефекты там не увидеть, а вот маслянные отложения и нагар запросто.
Старый 17.04.2015, 04:58 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
ужасная картина. Благодарю за совет
Старый 25.04.2015, 08:02 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Всем привет, пришло двигло, м54в25. Состояние вроде как отличное. Присутствует кое что из навесного. Хотел поинтересоваться, какие детальки представляют ценность из моего старого двигла. Там кроме блока все вроде как функцианировало отлично.
Старый 25.04.2015, 08:09 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Двигатель пришел с форсунками, катушками, дросельная заслонка, 4 лямбдозонда с коллектором, стартер, насос кондера, куча трубок, клапан КВКГ, клапан холостого хода на месте, все пластиики на месте. В общем весь до кучи, отсутствует только агрегат, генератор, ГУр
Старый 26.04.2015, 05:44 #16
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Я бы поменял сальники клапанов, со своего мотора поставил форсы с катушками (промыл их сначала), стартер, заменил КРКГ
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
Arman BMW 320i (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 21:26 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Когда менял мотор, перебирал полностью гену, форсунки промыл, новый термостат, помпа, ремни, ролики, 2 патрубка пластиковых антифриза на блоке ( те что под коллектором ) т.к. они не снимаются а ломаются сразу. С старого оставил Ванос узел.
Arbeit macht frei...
Arman BMW 320i (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 01:31 #18
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
во сколько обошлось?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 06:37 #19
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
1200$
Старый 27.04.2015, 23:33 #20
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Жаль предысторию движка не узнать. Пробег и т. д. Хотя вполне реально может быть оч. неплохим. Мой имеет сейчас пробег 205 тыс. Практически не изношен (вскрытие показало). Проблема была в сальниках клапанов. Удачи!
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexvvvvv за это сообщение:
Arman BMW 320i (28.04.2015)
На что обратить внимание при покупке 525 (Е39) Ramzes84 Выбираем БМВ 3 14.05.2012 15:46
На что обратить внимание при покупке E32 730i Timon Выбираем БМВ 6 12.04.2012 19:51
На что обратить особое внимание при покупке BMW 318 is 1.8 r4 103 kW 318is Выбираем БМВ 5 24.04.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
