На е53 блоки ушли в аварию!
Старый 23.05.2015, 19:43 #1
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
По умолчанию На е53 блоки ушли в аварию!
Приветствую! У меня е53 дорест 4.4 европа, вообщем сегодня искал почему не работает ключ, а вернее кнопки ключа...проверил сигнал с антенны, сигнал есть, хотел проверить сигнал на входе в блок ZKE или GMIII снял с него фишку (по середине куда входит провод от антенны) в этот момент заорала сигналка, я разъем назад вставил она один фиг орет с перерывами, включаю зажигание: пневма не работает, дворники передние с омывайкой не работают, кнопка цз не работает, сам цз не работает, люк не работает, стеклоподъемники не работают, кнопка багажника не работает, селектор на акпп не горит..пробую диагностику (DIS,INPA) блок двс не видит, пневму не видит, GM не видит, по блоку сигналки и LCM ошибок нет, пробую кодировать NCSом он так же как и дис с инпой блок двс не видит, пневму не видит, GM не видит,LCM кодирует...сейчас снял блок GMIII и не годую починил открытие плин...кто что скажет...похоже на транспортный режим, но он вроде с 2002 пошел, преды вроде смотрел все целые...подскажите кто что может...
Последний раз редактировалось bazhenin; 23.05.2015 в 20:04.
bazhenin вне форума
Старый 24.05.2015, 06:30 #2
Аватар для bazhenin
F14 виновник, только почему то он у меня отмечен как сервотроник
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
