-   -   На е53 блоки ушли в аварию! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-e53-bloki-ushli-v-avariyu-33947/)
bazhenin 23.05.2015 19:43
Приветствую! У меня е53 дорест 4.4 европа, вообщем сегодня искал почему не работает ключ, а вернее кнопки ключа...проверил сигнал с антенны, сигнал есть, хотел проверить сигнал на входе в блок ZKE или GMIII снял с него фишку (по середине куда входит провод от антенны) в этот момент заорала сигналка, я разъем назад вставил она один фиг орет с перерывами, включаю зажигание: пневма не работает, дворники передние с омывайкой не работают, кнопка цз не работает, сам цз не работает, люк не работает, стеклоподъемники не работают, кнопка багажника не работает, селектор на акпп не горит..пробую диагностику (DIS,INPA) блок двс не видит, пневму не видит, GM не видит, по блоку сигналки и LCM ошибок нет, пробую кодировать NCSом он так же как и дис с инпой блок двс не видит, пневму не видит, GM не видит,LCM кодирует...сейчас снял блок GMIII и не годую:facepalm: починил открытие плин...кто что скажет...похоже на транспортный режим, но он вроде с 2002 пошел, преды вроде смотрел все целые...подскажите кто что может...
bazhenin 24.05.2015 06:30
F14 виновник, только почему то он у меня отмечен как сервотроник
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
