На горячую АКПП встает Аварийный режим
Старый 14.06.2015, 06:49 #1
Авто: БМВ е39 523i
По умолчанию На горячую АКПП встает Аварийный режим
Здравствуйте дорогие форумчане, расскажу вкратце о своей проблеме, в общем дело в том что с началом теплого периода, при прогреве авто до полностью рабочей температуры АКПП авто впадает в аварийный режим, едет только на 4 передачи, АКПП у меня 5hp18 зеленый шильдик, 5-ступый стептроник, дело в том что на холодную авто едет идеально, не толчков не пинков и ничего подобного, но как прогреется авто аварийный режим неизбежен, ездил на диагностику показало ошибку 30 solenoid но сильно сомневаюсь так как если в нем была бы ошибка, авто подавал бы признаки его смерти на более раннем периоде, менял термостат, вчера помыли радиатор, вымыли оттуда много всякой шняги, акпп все равно встает в аварийный режим.
explor2783 вне форума
Старый 14.06.2015, 10:16 #2
Авто: БМВ е39 523i
Сейчас ходил смотрел контакты которые идут от компа АКПП к коробке, по воздушным фильтром справа, контакты чистые, не нагара не окисления нет.
explor2783 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 10:45 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Прозвони соленоиды на горячую - нет ли замыканий на массу.
Старый 14.06.2015, 10:49 #4
Авто: БМВ е39 523i
что ты имеешь ввиду? как их прозвонить, подробнее пожалуйста. мультиметр у меня есть, замыкание на массу? снять поддон и прозвонить или?
Старый 14.06.2015, 11:52 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от explor2783 Посмотреть сообщение
Или есть путь по легче, от разъема блока акпп прозвонить всё это.
Старый 15.06.2015, 05:33 #6
Авто: БМВ е39 523i
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Распиновка контактов есть?
Старый 15.06.2015, 09:21 #7
Авто: ВАЗ 21140
Есть ! В [Только для зарегистрированных...] !
Старый 16.06.2015, 06:40 #8
Авто: БМВ е39 523i
скинь пожалуйста распиновку контактов, у меня вдс не заходит...
Старый 16.06.2015, 09:04 #9
Авто: ВАЗ 21140
Вот рестайловая схема (98г и далее)
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
АКПП 320i встает в аварийный режим KatBMW Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.06.2014 12:12
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим SEY666 Ремонт и эксплуатация BMW 17 14.06.2012 04:35
е39 проблема с АКПП постоянно встает в аварийный режим saval87 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 19.05.2012 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
