-   -   На горячую горит лампочка масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-goryachuyu-gorit-lampochka-masla-5435/)
Дядь Деня 09.03.2010 16:27
много раз случалось с такими машинами,меняли насос и вкладаши и все гуд,даже без расточки вала,но да,не известно,что там за вал:ph34r: Но ещё первым страдают вкладажи от масленного голода,а не вал.
Александр е 36 09.03.2010 16:45
крайние вкладыши вряд ли можнл поменять а так же вкладыши на пром вал нужно найти о них ни кто не слышал на рынке
Alex_02 10.03.2010 05:25
Сложней но как:confused::confused::confused:
Замена насоса ничего не дола:mad: что до, что после одинаково:shock:
При старте на холодную лампочка горит секунд 15-18
Масло залито 10W60, потом добавлял загуститель масла стало лучше, но не намного
ПОМОГИТЕ :frown::frown::frown:
Дядь Деня 10.03.2010 06:26
Alex_02, а машину ты только купил или уже катаешься на ней давно? Если давно ездиешь опиши по конкретне как все началось и после чего заметил проблему?
Alex_02 10.03.2010 06:45
Машину купил в прошлом году:super:
С казали что после капиталки:thumbup: поверил:frown:
По дороги домой : Помпа побежала, жидкость выдавило, двигатель подогрел, лампочка загорелась на холостых.
Менял прокладку головки (и много по зажиганию):frown:
Сейчас стоит:shock:
Кузов сделал, делаю салон, до двигателя уже нету желания и денег добераться:help: хотелось бы отделаться малой кровью:rolleyes:
Дядь Деня 10.03.2010 06:53
хреново! Сдаётся мне, что вкладаши стерлись да и вал походу точить надо. Если капиталили,мож Китайские вкладаши поставили,на продажу же:nod:
Дядь Деня 10.03.2010 07:03
тут посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alex_02 10.03.2010 07:19
Я очень сомневаюсь, что его делали:bad:
В картере грязь была, свечи от москвича стояли, масленый фильтр от М50 (короче) :mad: хотя когда головку снимал видно было что там кто то ковырялся:ph34r:, но целиндры впорядке:rolleyes:
Может все таки просто вкладыши без шлифовки вала:shock:
Как их поменять вкладыши не снимая вала с машины:confused:
Может есть в Алмате такие специ
Дядь Деня 10.03.2010 07:40
не снимая вал конечно можно! В чем проблема?
Alex_02 10.03.2010 07:48
Как вытащить коренные вкладыши:shock:
И как узнать размер вкладыша (ремонтные или нет)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
