На горячую хуже тянет
Старый 11.05.2011, 18:08 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Question На горячую хуже тянет
Всем форумчанам пламенный привет!
Заменил я датчик ОЖ который дает показания на приборку, но вот теперь почему то стала на горячую хуже тянуть.И что интересно старый датчик на холодном движке при проверке мультиметром показывал обрыв, а при 90 градусах по таблице получалось 60 градусов???Но прибор на панели показывал правильную температуру как будто от другова датчика.Можетли он показывать от другова если этот умер и почему на горячую хуже тянет.Купленный датчик б.у так как у нас только китай новые.Заранее благодарен за любые ответы
Андрей @1 вне форума
Старый 11.05.2011, 18:27 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
датчик ОЖ который дает показания на приборку тут не причём!
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 11.05.2011, 18:36 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если двигатель М50 то первый,если считать от передка движка, датчИк - это датчик температуры движка дающий показания на DМЕ, а второй на приборку
Arbeit macht frei...
Старый 11.05.2011, 18:40 #4
Сказал спасибо: 32
Андрей @1, Так и какой вы поменяли там первый или второй?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 11.05.2011, 20:20 #5
Сказал спасибо: 51
Я поменял второй если считать от передка, с первого клему выдергиваю температура показывает, а вот со второго если выдерну то стрелка прибора падает
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 20:23 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Андрей @1, ну все правильно 2-ой за приборку и отвечает
Старый 11.05.2011, 20:35 #7
Сказал спасибо: 51
А на работающем двигателе если клемму с первого снять то обороты должны немного поднятся????
Старый 11.05.2011, 20:44 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Да..
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Андрей @1 (11.05.2011)
Старый 11.05.2011, 23:10 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он посчитает что двигатель помаксимуму прогрет!
Старый 12.05.2011, 10:41 #10
Наоборот.У датчика отрицательный температурный коэффициент.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
