| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.09.2009
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Откуда: Казахстан/Караганда Авто: BMW E70- продана. Есть клубные рамки |
Здравствуйте,форумчане! Появилась проблема с запуском E39 M52TU АКПП 1999г На холодную машина заводится без проблем на горячую с 5-10 раза,втягивающее щелкает,а стартер не крутит. Электрик проверил щетки,обмотку все рабочее Заменил бендикс,втягивающее,проверил питание стартера,массу двигателя, аккумулятор новый Отключил не штатную сигнализацию Проблема не ушла Сегодня диагностика выдала такую ошибку в EWS Подскажите пожалуйста по ошибке
__________________ [SIGPIC][/SIGPIC] Последний раз редактировалось dimakomer; 20.11.2013 в 21:44. |
| | #2 | |
По выделенному - никакого отношения к иммо, "электрику" своему это объясни.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | dimakomer (21.11.2013) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 145
Проблема с запуском не изменилась При поворачивании ключа зажигания втягивающее щелкает один раз и тишина, стартер не крутит. АКБ нагрузку держит(проверяли нагрузочной вилкой)Плюсовой провод под ногами водителя (снаружи) зачистил.Грешил на замок зажигания но машина с автозапуска тоже не заводится.Приходится интенсивно раз 5-10 ключ зажигания маслать тогда заводится.(проблема только при прогретом двигателе) Что еще проверить?
__________________ [SIGPIC][/SIGPIC] |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Проверь само втягивающее при старте(ток под нагрузкой проводит оно или нет) или массу между кузовом и двигателем а также между кузовом и акб.
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | dimakomer (24.11.2013) |
| | #6 | |
![]() ЗЫ: работы на 10 минут с перекурами...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.11.2013 в 23:20. | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | dimakomer (24.11.2013) |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
1)попробуй кинуть через предохранитель провод от оккума к стартеру (не силовой) если заведется,ищи рэле,контакты вызани, 2) кинь доп массу на стартер или движок 3)-го не дано-)) |
| Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение: | dimakomer (24.11.2013) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 145
Откуда: Казахстан/Караганда Авто: BMW E70- продана. Есть клубные рамки | Сегодня напрямую соединил втягивающее,двигатель заводится!А при попытке завести с ключа слышен только щелчок втягивающего...Может быть проблема в релюхе, та что в EWS? Разобрал контактную группу зажигания один контакт подгорел,зачистил, ситуация не поменялась. Кидал массу на двигатель, не помогло
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2011
смотри провод от замка до втягивающего
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| е60 м54 2.5л не крутит стартер | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 31.07.2012 17:49 |
| Не крутит стартер с первого раза | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 08.04.2012 21:06 |
| BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
| Стартер не крутит | sanek_f1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.03.2011 14:04 |
