На горячую не крутит стартер M52TU
Старый 20.11.2013, 21:40 #1
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию На горячую не крутит стартер M52TU
Здравствуйте,форумчане!
Появилась проблема с запуском E39 M52TU АКПП 1999г
На холодную машина заводится без проблем на горячую с 5-10 раза,втягивающее щелкает,а стартер не крутит.
Электрик проверил щетки,обмотку все рабочее
Заменил бендикс,втягивающее,проверил питание стартера,массу двигателя, аккумулятор новый
Отключил не штатную сигнализацию
Проблема не ушла
Сегодня диагностика выдала такую ошибку в EWS
Подскажите пожалуйста по ошибке
Тип файла: doc EWS.doc (40.5 Кб, 30 просмотров)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 20.11.2013 в 21:44.
dimakomer вне форума
Старый 20.11.2013, 22:51 #2
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Проблема не ушла
АКБ в порядке держи...
По выделенному - никакого отношения к иммо, "электрику" своему это объясни.
dimakomer (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 19:07 #3
Сказал спасибо: 145
Проблема с запуском не изменилась
При поворачивании ключа зажигания втягивающее щелкает один раз и тишина, стартер не крутит. АКБ нагрузку держит(проверяли нагрузочной вилкой)Плюсовой провод под ногами водителя (снаружи) зачистил.Грешил на замок зажигания но машина с автозапуска тоже не заводится.Приходится интенсивно раз 5-10 ключ зажигания маслать тогда заводится.(проблема только при прогретом двигателе) Что еще проверить?
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:26 #4
Сказал спасибо: 15
Проверь само втягивающее при старте(ток под нагрузкой проводит оно или нет) или массу между кузовом и двигателем а также между кузовом и акб.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
dimakomer (24.11.2013)
Старый 21.11.2013, 22:56 #5
Авто: BMW X5 E53
заводится на горячую проверить АКБ если 9 вольт ниже заменить
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 23:18 #6
Схему "в зубы" - и проверять по точкам напряжения при запуске
ЗЫ: работы на 10 минут с перекурами...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.11.2013 в 23:20.
Старый 22.11.2013, 21:48 #7
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
1)попробуй кинуть через предохранитель провод от оккума к стартеру (не силовой) если заведется,ищи рэле,контакты вызани,
2) кинь доп массу на стартер или движок
3)-го не дано-))
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение:
Старый 23.11.2013, 17:26 #8
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
3)-го не дано-))
Сегодня напрямую соединил втягивающее,двигатель заводится!А при попытке завести с ключа слышен только щелчок втягивающего...Может быть проблема в релюхе, та что в EWS? Разобрал контактную группу зажигания один контакт подгорел,зачистил, ситуация не поменялась. Кидал массу на двигатель, не помогло
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 23.11.2013, 20:46 #9
Сказал спасибо: 145
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 23.11.2013, 20:55 #10
Авто: BMW 520 E34 1995
смотри провод от замка до втягивающего
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
