На горячую не крутит стартер M52TU Вложений: 1 Здравствуйте,форумчане! Появилась проблема с запуском E39 M52TU АКПП 1999г На холодную машина заводится без проблем на горячую с 5-10 раза,втягивающее щелкает,а стартер не крутит. Электрик проверил щетки,обмотку все рабочее Заменил бендикс,втягивающее,проверил питание стартера,массу двигателя, аккумулятор новый Отключил не штатную сигнализацию Проблема не ушла Сегодня диагностика выдала такую ошибку в EWS Подскажите пожалуйста по ошибке |
По выделенному - никакого отношения к иммо, "электрику" своему это объясни. |
Проблема с запуском не изменилась При поворачивании ключа зажигания втягивающее щелкает один раз и тишина, стартер не крутит. АКБ нагрузку держит(проверяли нагрузочной вилкой)Плюсовой провод под ногами водителя (снаружи) зачистил.Грешил на замок зажигания но машина с автозапуска тоже не заводится.Приходится интенсивно раз 5-10 ключ зажигания маслать тогда заводится.(проблема только при прогретом двигателе) Что еще проверить? |
Проверь само втягивающее при старте(ток под нагрузкой проводит оно или нет) или массу между кузовом и двигателем а также между кузовом и акб. |
заводится на горячую проверить АКБ если 9 вольт ниже заменить |
ЗЫ: работы на 10 минут с перекурами... |
1)попробуй кинуть через предохранитель провод от оккума к стартеру (не силовой) если заведется,ищи рэле,контакты вызани, 2) кинь доп массу на стартер или движок 3)-го не дано-)) |
:help::help::help: |
смотри провод от замка до втягивающего |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:37. |
