на горячую не заводится
Like Tree1Likes
Старый 03.07.2012, 14:27 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию на горячую не заводится
всем привет,е38 3.0 м-60 1995г.на холодную с утра ранше плохо заводилась,раза с 5-го,схватывала и глохла,теперь на холодную норм.а как прогреется на 90 градусов,обороты держит 1.5,я глушу мотор,и начинаю опять заводить,всё мёртвая,даже не чмыхает,проходит час полтора,я по ключу,секунд 5 кручу завелась,прогревается до 90,и обороты 1.5 держит,заменил новые свечи,форсы менял,новый насос поставил,держит давление 6.5кг. На рампе 3.5,говорят норм.диагностика не покозала ни чего,мот датчик колена тупит?помогайте друзья советом
plita-m50 вне форума
Старый 03.07.2012, 16:07 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
скорее всего или датчик (проверь подачу напряжения на разъемы катушек) или сами катушки, заодно проверь компрессию
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
plita-m50 (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 16:29 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
у меня было такое датчик температуры тот что в мозг инфу дает попробуй поменять мне помогло
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений530i за это сообщение:
Старый 03.07.2012, 16:42 #4
Сказал спасибо: 29
а как он правильно наз-ся? Датчик этот
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 16:46 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
так и называется датчик температуры охлаждающей жидкости а тот что на приборку дает называется дистанционный термометр по экзисту если смотреть
Старый 03.07.2012, 16:47 #6
Сказал спасибо: 29
а какое отношение имеет ток на катушках,к заводке двс на
горячую,походу ток должен идти всегда,или лыжи не едут,толи я еб-ый
Старый 03.07.2012, 16:49 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
12 62 1 288 158 вот номер датчика
Старый 03.07.2012, 16:52 #8
Сказал спасибо: 29
а как узнал что это именно мой номер,у самого м-60?
Старый 03.07.2012, 16:54 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
я что только не делал все менял все проверял а дело было в нем так что попробуй он стоит 200р а так с дуру можно денег вбухать на днях у меня пол двигателя пропало что только мне не говорили сегодня психанул отрезал провода идущие на лямбды и все зашептала так что пробуй с датчиком решить вопрос у меня так же было н7а горячую по 15-20 секунд крутил потом кое как с черным дымом заводилась
Старый 03.07.2012, 16:55 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
да у меня 530 м60 с семерки ставил. датчик тот что к пасажиру ближе у них фишки разного цвета посмотри не перепутаны они
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
