на горячую не заводится
Like Tree1Likes
Старый 05.07.2012, 01:05 #31
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Sergekart, я так думаю что не будем разводить дискуссию на тему у кого на что аллергия каждый останется при своем мнении не будем засирать тему
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 02:23 #32
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
всё,тема закрыта,причина устранена,дело было в датчике ож,всем спасибо за советы,особое спасибо евгению 530,респект и ув.вылечил мою ласточку
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 19:53 #33
Авто: е34 530 1994
продолжу тему. М60В30. Е34. Та же проблема. На горячую стартер крутит, но мотор не запускается. Запускается с толкача. Как только остывает, запускается с полпня. Причем чем сильнее остывает тем быстрее запускается. Диагностика показывает ошибку по третьему датчику детонации. Поменял на новые оба датчика температуры ож, датчик положения коленвала, свечи, почистил форсунки, проверил насос топливный (в упор давит 5 бар), циркуляция в рампе есть. До этого перебрал мотор, новые цепи, натяжители, успокоители, сальники, прокладки все. Проверил стартер, но не менял еще. Заказал накрайняк новый насос и стартер. Говорят компрессия на сто. Но он на холодную запускается, насколько понимаю если компрессии нет, то он на холодную тем более не запустится. Уже сломал мозг, не понимаю что ей надо. Тем более не понимаю почему с толкача запускается без проблем. После того как запустится работает без проблем, дымности нет, работает ровно, тяга не пропадает. Хелп ми плиз.
Последний раз редактировалось burkard; 14.11.2015 в 19:57.
burkard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 20:10 #34
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
burkard, Питание проверь на замке при старте.....15 конец....
burkard likes this.
Старый 14.11.2015, 20:31 #35
Авто: е34 530 1994
ок, проверю, это на круглой фишке?
и еще как питание на замке связано с температурой, чёт ума не приложу.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
