Описание темы:m21 324d e30
На ходу набрала обороты до 6 тысяч
Старый 12.02.2011, 17:54 #1
Авто: BMW e30 m21 324d
По умолчанию На ходу набрала обороты до 6 тысяч
Здравствуйте,форумчане.У меня BMW 324d E30 M21.
Случилось сегодня что то непонятное.
Ехал я на заправку, солярки оставалось почти под красную уже.повернув на перекрестке,начал разгонятся,и при переключении передачи в момент нейтрали,двигатель набрал максимальное количество оборотов 6 000.естественно сразу заглушил,полез проверить трос газа,визуально нет повреждений,на ощупь нигде не цепляется.Попытался завести,картина повторяется,начинается набор оборотов(педаль не трогаю вовсе),но теперь появляется стук в двигателе,похожий на бой подшипника.После транспортировки в гараж,полез с лампой под капот,друзья грешили на магнитный клапан на ТНВД(топливный насос высокого давления), но симптомы показались мне неявными. Не может такого быть,ведь так?
При тщательном осмотре ТНВД увидел что телепается один провод,идет он от клапана,откровенно говоря,я не знаю,в чем его суть.Магнитный клапан стоит ведь сверху,от патрубков,идущих к форсункам.Этот клапан стоит сбоку от тнвд,горизонтально,вдоль всей конструкции автомобиля,в нижней части насоса.К нему идет одна железная трубка,уходящая в тнвд.Хотел выложить фото,но носителя нет.Телефон тоже откровенно "плохо" фотографируе.
Т.к. провод уже грязный,не видно давно он отпал или нет,может он держался на одной жилке.Выявить куда он шел,немогу,ненашел просто.Подключил его к плюсовой клемме аккумулятора напрямую,и попробовал завести,ничего не изменилось.
Сейчас,изучив мануал по дизелю,издатель грешит на форсунки.Но я такого никогда невидел.Очень боюсь чтоб этот стук издавал двигатель,ведь в противном случае,проще на металл сдать автомобиль)чем ремонт).
Такого никогда небыло.Могу добавить лишь,что недавно был произведен ремонт ТНВД.меняли какой то манжет,откровенно я незнаю какой,знаю что он размером с ноготь на мизинце,диаметр около 4 мм.Ремонт делался изза того,что после заливки присадок для чистки системы подачи топлива,солярка потекла из всех щелей.
В целом,по делу.Друзья сказали:бывает что когда заканчивается солярка,смесь насыщается воздухом,и получается сверхОбогащенная смесь,и если пытаться заводить,то можно положить двигатель.
Если ктото сталкивался с проблемой,или хотябы с этим двигателем,обьясните почему может происходить такая ситуация,и что же всё таки за клапан стоит сбоку ТНВД.Визуально он кстати напоминает магнитный клапан.
redick вне форума
Старый 12.02.2011, 19:35 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
клапан этот скорее опережение впрыска - он не причем ! надо снимать крышку тнвд смотреть под ней
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:49 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
да-в разнос уходят дизеля ,в тнвд заклинивает рейка.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 12.02.2011, 20:15 #4
СТРАННО КАК ТО БЫЛО по началу,после первого случая,завел,оно так,нехватает нехватает,падают обороты,я подгазовую,и вввинь....и ппц.
Может ли хруст издавать тнвд?
частота хруста кстати увеличивается с набором оборотов.
Кстати,да,именно в разнос.как будто харакири сам себе хотел сделать двигатель.
Вовремя ли заглушил,незнаю(
Последний раз редактировалось redick; 12.02.2011 в 20:16.
redick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 20:36 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Топливную аппаратуру в ремонт!!! Пока не усасал движок.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу killshev Дизель-клуб 9 16.03.2013 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
