на холодную при включении 4-ой передачи какой-то стук
Старый 20.11.2010, 14:59 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Exclamation на холодную при включении 4-ой передачи какой-то стук
е36 М40, уже около полугода проблема, с утра выезжаю и при включении 4-ой передачи появляется какой-то скрежет, как будто шестеренки трутся! Именно при включение передачи, а так всё в порядке, когда машинка прогревается всё работает на ура... меняли коробку на другую, ничего не изменилось, хотя на доноре такой проблемы не было и кулиса ходила очень легко, на моей надо немного усилий прикладывать... В чем может быть проблема? Сама кулиса или главный цилиндр сцепления? И если можно скинте ссылочку пожалуйста как добраться до них, а то по цилиндру никакой инфы в нете не нарыл. Заранее спасибо!
High_ вне форума
Старый 20.11.2010, 17:01 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Может сцепление ведет. Это либо главный цилиндр, либо само сцепление, посмотреть жидость в бачке, может попробовать удлинить шток рабочего цилиндра.
Судя по тому, что на холодную - может манжета главного перепускает.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 17:04 #3
Авто: BMW 325i
сцепление с коробкой перекидывали... а где главный цилиндр находиться? реально к нему в гаражных условиях подлезть или подъемник нужен?
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 17:14 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
В моей - в салоне за педалью... По остальным мануалы есть.. На холодную главный, наверное, так можно проверить (первое, что в мозг пришло) - зафиксируй шток рабочего цилиндра и нагрузи педаль, если будет медленно проваливаться, то манжета перепускает, если колом встанет, дело не в главном..
Но, сначала жидость погляди..
Последний раз редактировалось Matiy Loh; 20.11.2010 в 17:15.
Старый 20.11.2010, 17:34 #5
Авто: BMW 325i
а кулиса почему может туже ходить чем на доноре? меняли коробку но кулиса родная осталась...
Старый 20.11.2010, 17:42 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Где-то, в книге по 39 видел, как измерить геометрию монтажа коробки к кузову, может и здесь присутствуют требования. Наверняка ведь, просто прикрутили к кузову и вперед. Кулиса туже может ходить, только в случае дополнительной, непредусмотренной нагрузке, видимо ее что-то изгибает.
e39 мкпп стук при включении передачи Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 19 11.07.2013 10:28
При включении передачи слышен стук Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.04.2010 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
