| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.06.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Доброе время суток. Машина е39 98 bt51698 Каждое доброе утро машина пятерит (Троит) пока чуть чуть не нажмешь на газ, или через секунд 5-10 сама начинает работать нормальна. Свечи фильтра поменял, топливный фильтр я не трогал.(не менял). Подскажите куда капать. Диагностика ошибки не выдает, кроме как низкий уровень масла, но у меня он при покупке машины и не работал но машина работала исправно. Масло в норме (уровень тоже) |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Может форсуночка переливает пока холодная.
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 43
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверь подачу топлива - насос, форсунки.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 43
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Штифт форсунки садится на место, и прекращает подачу топлива в закрытом состоянии, при подачи сигнала с "мозгов" соленоид поднимает штифт с седла - происходит подача топлива. При заглушенном двигателе давление в топливной рампе перед форсунками поддерживает обратный клапан. Если седло не плотно перекрыто штифтом (износ, смолистые отложения и т.п.) топливо будет просачиваться во впускной коллектор. На горячем двигателе оно либо испарится, либо не успеет скопиться в таком количестве, чтобы создать переобогащенную смесь. Поэтому будет все работать ок. Двигатель постоит, остынет, топливо скопится, зальет свечку, цилиндр работать не будет. При увеличениии оборотов больший объем рабочей смеси нивелирует переобагощение, цилиндр заработает.
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
Начни с фильтра. Затем проверь подачу- герметичность, давление, производительность. Затем сними и проверь форсунки, а по необходимости - промой. Насосы ставим и Бош и Пирбург - работают и те и другие, но не думаю, что стоит искать другого производителя.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 16.09.2010 в 09:52. |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 43
В крутить старые свечи, сделать промывку форсунок как описано здесь поставить новые вчерашние свечи обратно, потом фильтр и насос. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
Это полезная процедура и как там написано - регламентная. Тебе-же - нужно проверить ещё и герметичность.
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
Предварительно установи - в каком цилиндре пропуски зажигания - потом смени катушки, наконечники и свечи местами - поставь их на исправные цилиндры.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 | ExMIB | Дизель-клуб | 16 | 03.08.2014 19:06 |
| 116 N45 троит и колбасит на холодную | Maxon46 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 10.06.2013 16:09 |
| E39 m57 135kw "переклин" на холодную | mrzz | Дизель-клуб | 39 | 19.04.2013 13:17 |
| Е34 проблеМа с тягой на холодную | SDS934 | Ремонт и эксплуатация BMW | 63 | 27.03.2012 21:08 |
| Очень твердые патрубкии давление на холодную | Defuzz | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 25.05.2010 12:37 |
