-   -   На холодную трясёт Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-holodnuyu-tryasyot-e36-8020/)
Slitch 22.08.2010 22:00
По цетральной линии цилиндров сбоку идут три выступа с резьбой,вот это то место где они стоят,ц.2 и между 5 и 6.По средине выступ для для трубки охлаждения.Надеюсь что ты меня понял.Ориентир дополнительно, по центральной оси помпы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Cthutq 28.08.2010 18:07
Тоже такая проблема.Как устранишь,напиши в чем было дело.
JN.Shadow 28.08.2010 21:21
Сообщение от Cthutq (Сообщение 68674)
Пока незнаю.В понедельник повезу на чистку форсунок.Т.к сегодня на горячую тоже немного подтряхивало.Ещё заметил гофру немного потрескалась,та что между расходомером и колектором.Может впринципи изза неё воздух подсасывает.
Ещё чтоб тему несоздавать новую.Когда машина работает из под капота звук какбы как дизель немного работает.Пригляделся шкиф на демпфере колебаний очень неровный но недумаю что он может звук создавать такой.
JN.Shadow 31.08.2010 23:18
Вобщем почистил форсунки ультрозвуком.Снимал и ставил их сам.Незнаю это кажется или нет но двиг или неизменил свою работу или похуже стал,непоиму.Вобщем двигатель подтряхивает всёравно но в салоне вроде вибрация перестала.Бензином пахнет но когда снимал форсунки пролил бенз наверно ещё не выветрился.Когда снимал форсунки всё сухо было все шланчики посмотрел всё целое негде нечего нетекло.Когда поставил форсунки и немного погонял потом заглушил и опять хотел завести машина не сразу завелась ,немного покрутила подольше чем обычно.Посмотрел свечи всё окей некаких проблем.Хотя может неработает сама система на которой свечя,ну там на каждую отдельно веть.Или последний вариан это гофра которая между расходомером и колектором,она в трещинах вся я её заказал через неделю будет тогда отпишусь.Может M52 и должен немного подтряхивать?Владельцы 320 отзовитесь как ваш апарат работает.Есть ещё какие мысли в чём может быть проблема.
Кстате какие признаки скорой поломки VAnos ?Есть звук исходящий именно с него но если с ямы слушать то звук вроде в поддоне непонятно.Звук какбудто работает 3.0 дизель.
Slitch 01.09.2010 20:34
проверяй катушки зажигания, какую то на корпус прошивает. там где белый след или трещина есть, ту под замену. или свечкам пришел конец. у меня M50 и M52 ровненько работают. тьфу тьфу.
harzem 01.09.2010 20:54
Сообщение от JN.Shadow (Сообщение 69358)
Тоже самое трясет на холодную бензином только не пахнет.ОШИБОК НЕТ,катушки все новые форсунки чистил расход в норме:confused:
JN.Shadow 01.09.2010 21:26
Сегодня с утра завёл даже както мягко завелась.Машину не тресло бензином не пахло.Доехал до работы всё окей.Конец рабочего дня выхожу,завожу по привычке немного ключ повернув должна схватить,но нет не завелась.Пробую опять немного подольше кручу и она заводиться но опятьже её не тресёт и не воняет бензином.
Теперь трабл с заводкой.
JN.Shadow 01.09.2010 21:27
Сообщение от Slitch (Сообщение 69510)
Именно на катушке должна быть трещина или линия?
JN.Shadow 01.09.2010 22:10
Ребят выручайте.Сейчас ходил заводил машину.Довольно долго крутил и немного газу дал только тогда завелась.Имеет ли разница как поставить форсунки.Тоесть я поставил в разброс.
Slitch 02.09.2010 07:14
именно в катушке, на пластиковом корпусе. ну вот, либо катушка, либо воздуха машине не хватает, т.к. газом ты открываешь дросельную заслонку и даешь больше воздуха. разницы при установке форсунок нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
