На холостом ходу горит лампочка давления масла BMW 318i, 1991г.в. двигатель М40.На холостом ходу горит лампочка давления масла. Поменял вкладыши шатунные и коренные,заменил масло, залил Esso 10W40.не помогло. Разобрал "стакан" где стоит масленный фильтр и почистил весь собравшийся мусор за долгие годы. Нет ни какого желания ни возможности разбирать масленный насос. Помогите :help::help::help:. уже не знаю что делать |
чем помочь, прислать денег на новый насос? |
Маслоприёмник в поддоне смотрел?:tongue: |
тут вообще всё элементарно, всё должно было начаться с замера давления, насос в таком случае в любом раскладе разбирать нужно чтобы проверить износ... |
В маслоприемнике все нормально. При запуске на холостых ничего не горит, после того как проедешь киллометром 7-8 начинает гореть на холостых лампочка. Помочь прошу советом а не деньгами!! |
Мерь давление... |
А коленвал мерили? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:23. |
