Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   Ремонт и эксплуатация BMW (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   на холостых греется BMW e34 M20 (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=27216)
синдикат 07.11.2013 08:21
вискомуфта новая открывал крышку расширительного бачка на холостых обратку почти невидно но если подгазуешь то льет отлично печка греет.
dmitr24 07.11.2013 08:31
что за машина? термостат,воздушная пробка,забит радиатор,подсос воздуха и т.д. и т.п.
slava657 07.11.2013 09:33
синдикат, Пробка воздушная! Не открывай крышку на горячую! Правильно заправь систему.
ambrozi 07.11.2013 09:44
Сообщение от синдикат (Сообщение 295776)
видимо дополнительная водяная помпа недорабатывает...
хотя тема и с бородой многие допускают ошибки даже читая ТИС...итак, вот что получилось
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Антихрист 07.11.2013 20:42
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Слава,поясни человеку чё к чему,бо у мене уже сил немае объяснять людям,что они эксплуатируют Бэ Эн Вэ,а не ГАЗ 20 Победа.
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
slava657 09.11.2013 21:20
Сообщение от Антихрист (Сообщение 295971)
Слава,поясни человеку чё к чему,бо у мене уже сил немае объяснять людям,что они эксплуатируют Бэ Эн Вэ,а не ГАЗ 20 Победа.[/url]
Пытаемся:smile:beerbeer
синдикат 10.11.2013 08:12
здорова я все понял насчет воздушной пробки но у меня нет доп помы изабыл сказать патрубок идущий с низу радиатора на прогретом двигателе холодный
Антихрист 10.11.2013 10:07
Сообщение от синдикат (Сообщение 296664)
Сдаётся мне,что ты нихрена не понял вообще.Каким боком помпа относится к тому безобразию,что ты вытворяешь с системой охлаждения?
викторниколаевич 10.11.2013 11:17
Предупреждение!
Да хорош уже жути нагонять :biggrin: ездил с незакрученной крышкой рб три дня в самую лютую жару,кака бывает на Урале и нихера страшного и нестрашного ,вообще ничего не случилось :wave:
викторниколаевич 10.11.2013 11:20
А у тс скорее всего что то с основной помпой,к примеру крыльчатку уже съело :eek1:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
