На масляной крышке двигателя желтая пена!!!
Старый 19.01.2012, 17:00 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
По умолчанию На масляной крышке двигателя желтая пена!!!
Открутил крышку,чтобы долить масла,а на ее внутренней стороне желтая пена Что это значит и чем грозит? Расскажите пожалуйста
slava657 вне форума
Старый 19.01.2012, 17:05 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Эмульсия,появляется из-за перепадов температуры!
Старый 19.01.2012, 17:10 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
dmitr24, Где-то здесь на форуме читал (не могу найти),что это плохо. Толи датчик вентиляции картерных газов неисправен,толи еще что-то (совсем забыл) Могу ошибаться,поправьте если что не так.
Старый 19.01.2012, 17:11 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
Дым белого цвета при холодном запуске - абсолютно нормальное явление (это даже не дым, а водяной пар). При низких температурах (ниже -10 градусов) может дымить даже хорошо прогретый движок. Если после прогрева белый дым из выхлопной трубы не исчез (а температура плюсовая), значит в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего это бывает связано с пробоем прокладки головки цилиндров, однако бывают и более тяжелые случаи (например, трещины в головке или блоке). Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине
кароче если охлаждайка дня за три не уйдет то забить
Последний раз редактировалось NIKuS; 19.01.2012 в 17:17.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 17:13 #5
Авто: BMW 530D
Поездки на короткие расстояния имеют место?
Старый 19.01.2012, 17:25 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
m_technik, Да,езжу на короткие расстояния. Утром - на работу,в обед - на обед, вечером - домой,позже - тренировка и на стоянку
Старый 19.01.2012, 17:15 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
у меня такая-же хрень зимой,ну съезди в сервис,тебе скажут,что типа прокладка блока прогорела или типа того!
Старый 19.01.2012, 17:25 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
+1
Если есть желание денег отдать, то в некоторых сервисах быстро помогут их освоить.
Старый 21.01.2012, 17:39 #9
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Я думаю не стоит париться у меня такая же хрень как похолодало, ниже 0.
ОХ жидкость в норме.[Только для зарегистрированных...]
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 17:17 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Конденсат не успевает испарится и вылазит на крышке в виде эмульсии,на щупе тоже,если проедешь далеко куда-нибудь,всё улетучится!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
