На масляной крышке двигателя желтая пена!!! Открутил крышку,чтобы долить масла,а на ее внутренней стороне желтая пена:eek1: Что это значит и чем грозит?:confused: Расскажите пожалуйста:smile: |
Эмульсия,появляется из-за перепадов температуры! |
:confused:dmitr24, Где-то здесь на форуме читал (не могу найти),что это плохо. Толи датчик вентиляции картерных газов неисправен,толи еще что-то (совсем забыл):confused: Могу ошибаться,поправьте если что не так.:smile: |
Дым белого цвета при холодном запуске - абсолютно нормальное явление (это даже не дым, а водяной пар). При низких температурах (ниже -10 градусов) может дымить даже хорошо прогретый движок. Если после прогрева белый дым из выхлопной трубы не исчез (а температура плюсовая), значит в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего это бывает связано с пробоем прокладки головки цилиндров, однако бывают и более тяжелые случаи (например, трещины в головке или блоке). Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине кароче если охлаждайка дня за три не уйдет то забить |
у меня такая-же хрень зимой,ну съезди в сервис,тебе скажут,что типа прокладка блока прогорела или типа того! |
Конденсат не успевает испарится и вылазит на крышке в виде эмульсии,на щупе тоже,если проедешь далеко куда-нибудь,всё улетучится!:wave: |
m_technik, Да,езжу на короткие расстояния. Утром - на работу,в обед - на обед, вечером - домой,позже - тренировка и на стоянку:smile: |
Если есть желание денег отдать, то в некоторых сервисах быстро помогут их освоить. |
Я думаю не стоит париться у меня такая же хрень как похолодало, ниже 0. ОХ жидкость в норме.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:30. |
