на морозе очень сильно прыгают обороты
Старый 30.12.2014, 10:29 #1
Авто: е36 м43b18 1994 седан
Question на морозе очень сильно прыгают обороты
всем привет! с наступлением зимы столкнулся с такой проблемой. владелец бмв я с весны, по этому у меня много вопросов и мало опыта. как начались морозы посильнее, началась эта проблема. заводится хорошо, держит обороты около 2500, постепенно начинает скидывать и где то с 1200 резко бросает до 500 и сразу же опять газует до 2000-2300 и опять тоже самое. все время подгазовываю. как начинает прогреваться скачки становятся все меньше и меньше, примерно с 1800-600, потом 1500-600 и т.д пока не прогреется.когда более менее прогреется обороты держатся 800-900 и подтраивает. даешь газу работает ровно. когда проеду и совсем прогреется держит обороты около 850 почти ровно. есть небольшие колебания 20-30 оборотов. но это почти всегда так было. самое главное это не постоянно так бывает. вчера рано утром заводил после метели и при температуре -15. завелась как часы и стояла работала как новая! сегодня тоже -15 но завелась уже с проблемами. сразу начали прыгать. происходит это довольно непредсказуемо. может в -10 заводиться без проблем, а к вечеру после работы -3...0 скачет. подскажите что может быть. заранее спасибо!
RIP57 вне форума
Старый 30.12.2014, 10:56 #2
нашел информацию что такое может происходить изза квкг. и признаки имеются. из под клапанной крышки масло давит. есть ли на м43 такой клапан, где находится и возможно ли его промыть-отремонтировать ?
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 19:53 #3
короче помощи тут хер дождешься!
Старый 04.01.2015, 20:51 #4
Авто: ГАЗ М20А
TIS почитать религия не дозволяет?
Клапан на впускном коллекторе живёт, стоит недорого. Также клапан холостого хода рассмотреть и помыть лишним не будет
Старый 05.01.2015, 10:13 #5
КВКГ вчера снимал смотрел. все в норме. уже меняный. патрубок промыл. тоже без трещин. РХХ снимал и мыл еще летом. заслонку тоже мыл. ДРДЗ чистый. если скидываю с него разъем газует 3000 и постепенно сбрасывает. думаю не в нем дело. я уже весь инет перерыл. похожих проблем много встречается. но нигде не нашел вразумительного ответа. сегодня вообще плохо обороты сбрасывать стала. переключаю на нейтраль держит то 1500 то 1100. а почти все время 950-1000. вот такой холостой у меня.
Последний раз редактировалось RIP57; 05.01.2015 в 10:14.
Старый 08.01.2015, 23:53 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
дпдз проверить нормально(подкинуть 100%рабочий, скинуть ошибки и посмотреть что будет) а не отключением фишки
Arbeit macht frei...
Старый 13.01.2015, 17:21 #7
ошибок нет. но я не пойму как погода влияет на дпдз????? уже неделю нет морозов и работает идеально!. и изза дпдз не будет троить! а у меня когда начинают обороты прыгать она троит по страшному. свечи менял. без изменений
Старый 15.01.2015, 22:47 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
МОжт тогда катушка или провода ВВ
Старый 17.01.2015, 00:41 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от RIP57 Посмотреть сообщение
Конечно хер дождёшся.Много ты тут помог? Датчик температуры двигателя компом смотрел?Или всё ждёшь когда диагностика с неба упадёёт?
Старый 23.01.2015, 11:52 #10
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
делал диагностику. нет проблем и ошибок никаких! и чем я тут вам всем могу помочь если сам не сильно еще разбираюсь в тонкостях этого авто после того как пересел на него меньше года назад с ТАЗа???!
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
