На панели приборов горят контрольные лампы неисправности задних фонарей Е39
Старый 09.02.2012, 06:05 #1
По умолчанию На панели приборов горят контрольные лампы неисправности задних фонарей Е39
У меня небольшая проблемка возникла:
загорелся правый дальний-перепаял-поставил bts432e2-дальний заработал но почему то еще загорелись задние фонари на панели-лампы все светятся(габариты,стопы)-а на табло показывает несправность-выпаял-подсоединил вообще без ключа-зажигание-все равно загорелись. Подскажите в каком направлении искать Е39 Заранее спасибо!
женя1 вне форума
Старый 09.02.2012, 07:21 #2
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Третий стоп, под стеклом работает?
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 08:01 #3
Да третий стоп тоже работает.
женя1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:55 #4
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
2 года назад мучился с этим, все лампочки поменял, и всё ок. От времени контакты на лампах и патронах окислились и подгорели, чистил, не помогло. Лампы работают, а щиток показывает неисправность.
Старый 09.02.2012, 10:58 #5
может быть от мороза
Старый 09.02.2012, 11:00 #6
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Подсветка номера горит?
Старый 09.02.2012, 11:06 #7
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Еще вспомнил, бомбила на подсветку номера, а ламочки горели, не знаю зачем, полез в жгут проводов, который входит в крышку багажника, а там 2 провода переломаны.
Старый 10.02.2012, 14:57 #8
В общем не знаю как сказать мне очень стыдно
Дело было так: все горело сзади(стопы, номер, габариты...)-просто беру выкручиваю эту панель с лампами сзади-и просто тупо все лампочки проверяю-оказалось что на габариты идут две лампочки а не одна(которая как раз и горела) с каждой стороны-до последнего не верил что могли сгореть лампы на одинаковых местах, с каждой стороны, в одно время-а оказалось все намного проще-а я с этим блоком(lcm) голову ломал
Спасибо что приняли участие в решении проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
