Наболевший вопрос! Если кто знает подскажите! Всем добрый вечер! Есть такая проблема с BMW 320iA кузов E90: Машинка 2006 года, реальный пробег 76 штук, покупал 2 года назад с пробегом 40 тыс, немного покатался появилась вибрация при торможении. Я грешил на погнутые диски -прокатал, вообщем выровняли ничего не изменилось. Купил новые колеса + резину - такая же история! Заменил передние тормозные диски и колодки (диски брал текстар)- без изменений, заменил задние той же фирмы -показалось что все утихло но нет же! И еще появился жуткий "свисто-скрип" в заднем колесе при торможении, разбирал раз 6 все в порядке - не понятно!!! Обращался к двум Официалам- разобрали, собрали, смазали- без изменений!!! Ходовку проверяли все в норме, стойки и передние стабы тоже поменял поставил по "мягче" стоял восточный комплект. Не пойму что делать, разгонял 230 идет четко, нет ни биения, ни каких вибраций -только когда торможу. :confused: Если кто сталкивался, подскажите! Буду признателен любой информации!!!:help: |
как вариант(не диагноз),может вибрация идти от приводов,при условии их износа(вибрация происходит когда нагрузка снимается,те при движении в накат) |
была у нас одна такая Е39. правда битая была у прошлого хозяина. за 1.5года (хозяин терпеливый) меняли несколько комплектов дисков,колодок. меняли ступицы, подвеску, стойки и т.д. каждый раз примерно через 2-4 недели опять вибрация. год назад поменяли рейку пока жалоб нет. |
Машина 100% не битая, проверяли перед покупкой. Резину не ест, люфтов нет (за исключением небольшого в рулевой тяге) может из за него? Только вычитал что у кого то на Х5 была такая проблема. Ему рекомендовали заменить направляющие на супортах.:confused: |
Как вариант - торм.суппорта проверь... А колодки и диски лучше ставить одного производителя.:cool: |
Как правило биение происходит по вине или дисков или суппортов... Т.к. ты диски сменил,то соответ-но - суппорта, а там может и направляющие и перекос поршеньков, и т.д.:shock: |
Всем Спасибо! Буду пробовать менять направляюшие на супортах! Кк сменю отпишусь!:smile: |
Такая вибрация может проявляться при износе сайлентблоков рычагов передней подвески. И несколько случаев наблюдал- из за неточно установленного сход-развала была лёгкая вибрация при движении. При всём этом тормоза и балансировка были в норме. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:09. |
