Описание темы:BMW 318i 1991 e36
Начинает троить и глохнет в сырую погоду
Старый 03.06.2010, 12:45 #1
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
По умолчанию Начинает троить и глохнет в сырую погоду
Может кто сталкивался.. подскажите.
Проблема такая: в сухую погоду езжу - всё нормально. Но если прошел дождь, то проехав по лужам начинает троить, колбасить двигатель, вообще не едет и глохнет.
Выключаешь зажигание, включаешь заново, насос накачивает - работает нормально, но проработал с минуту опять начинает троить и тп. Остужал двигатель до уличной температуры, история повторяется, даже еще двигатель не прогрелся, а её уже опять колбасить начинает... видимо что-то нагревается раньше двигателя...
Постояв некоторое время (иногда 10 минут, а иногда три дня) едет как ни в чем не бывало... я так понимаю куда то вода попадает... и пока не высохнет - ехать не хочет. Лямбда зонд - меняный... Подскажите куда копать?
kaurich вне форума
Старый 03.06.2010, 13:27 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
что то водичкой заливает
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 13:29 #3
Сказал спасибо: 35
почитай сдесь
Старый 03.06.2010, 14:18 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kaurich Посмотреть сообщение
Неплохо бы знать какая машина и мотор Паррдон увидел. Посмотри под крышкой распеделителя зажигания.
Последний раз редактировалось вова 1951; 03.06.2010 в 14:24.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
kaurich (05.06.2010)
Старый 03.06.2010, 20:26 #5
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
у меня такая вещьчь была с лямбдой.Попробуй отключить,если проблема исчезнет(мозги будут трудится в аворийном режиме,без зонда)то скорее всего окислелся контакт
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 22:43 #6
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
Машина стоит у подъезда... Перёд загнал на кирпичи... забрался под неё... полностью отключал зонд... разница была лишь после запуска... обороты скакали 1 - 1.5 тыс. оборотов... поработав секунд 30 стабилизировалось... (хотя с зондом работало всё ровно) и опять тоже самое троение, расколбас и старая картина... зонд менялся ранее... не в нем дело. Погоню на диагностику :( . О результатах расскажу...
kaurich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 22:28 #7
Вполне возможно проблемы с вв из-за чего dme отключает форсунки... соответствующего цилиндра......
простой контролькой можно определить при троении на какой форсунке нет управления ....
на том же цилинбре и смотреть вв....
если боится влажности.... как временное средство - селиконовый спрей ...
Dikislonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 14:59 #8
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
Блин... как говорится "дело было не в бабине..." хреново сидели высоковольтники на свечах... и видимо при нагреве отходили. Катаюсь второй день, всё пучком. Хотел было уже на эвакуаторе катить, а то на прицепе не затормозишься - вакуумник не прожмешь. Всем спасибо за помощь. вова 1951 тебе особенно, если б не полез к этим проводам... так бы и пришлось за эвакуатор и диагностику бабло башлять, потом бы еще в сервисе надо мной ржали бы как кони стопудова
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
