Описание темы:ГБЦ треснула?
Надувается патрубок на M52TUB28
Старый 19.12.2014, 22:17 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: E46
По умолчанию Надувается патрубок на M52TUB28
Авто E39 528i 1999г с M52TUB28. Патрубок 1 надувается очень сильно и температура ОЖ бывает на уровне 99-106. Дело в термостате или трещина в ГБЦ? Пару раз перегревался движок до этого.
Последний раз редактировалось jokerm90; 19.12.2014 в 22:20.
jokerm90 вне форума
Старый 19.12.2014, 23:16 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
да похоже на газы, вскрывать
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 23:43 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: E46
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
как понять газы? может ли быть такое из-за термостата?
Последний раз редактировалось jokerm90; 20.12.2014 в 00:07.
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 12:48 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если термостат управляемый, то темпереатура вполне нормальная, да и давление в системе до 2,0, при большой температуре пощупай нижний патрубок к радиатору, узнаешь открывается термостат или нет?
Старый 20.12.2014, 21:20 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
для 52 движка оч большая температура. для начала термостат смените, проверьте помпу
Arbeit macht frei...
Старый 22.12.2014, 00:34 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Согласен с предыдущим. Как правило, в старых моделях виной всему являются водяные насосы. (если это не термостат конечно) И дело не обходится заменой. Бывали случаи, когда пластиковые остатки крыльчатки насоса приходилось выбивать из блока напором водовозки.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
