Надувается патрубок на M52TUB28 Авто E39 528i 1999г с M52TUB28. Патрубок 1 надувается очень сильно и температура ОЖ бывает на уровне 99-106. Дело в термостате или трещина в ГБЦ? Пару раз перегревался движок до этого. |
да похоже на газы, вскрывать |
Если термостат управляемый, то темпереатура вполне нормальная, да и давление в системе до 2,0, при большой температуре пощупай нижний патрубок к радиатору, узнаешь открывается термостат или нет? |
для 52 движка оч большая температура. для начала термостат смените, проверьте помпу |
Согласен с предыдущим. Как правило, в старых моделях виной всему являются водяные насосы. (если это не термостат конечно) И дело не обходится заменой. Бывали случаи, когда пластиковые остатки крыльчатки насоса приходилось выбивать из блока напором водовозки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:50. |
