нагревается, троит
Старый 11.09.2011, 11:16 #1
Авто: 735, 1991
По умолчанию нагревается, троит
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста , у меня 735, 91г. проблема в следующем: на холодную завел все в порядке едет не троит не дергается, только температура где-то доходит до 70 начинает дергаться, троить, на холостых глохнет, бывает иногда прострел в глушитель но не всегда... двигатель чуть остыл и становится опять нормально.... пока не нагреется, поменял провода, свечи, бензонасос.
Yrec вне форума
Старый 11.09.2011, 16:09 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Двигатель М30?! Если да то снимай крышку распределителя и смотри бегунок с контактами на крышке.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:37 #3
Авто: 735, 1991
Да М30, перечистил все контакты и бегунок. вроде все нормально. Но проблема не исчезла...
Yrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 18:33 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Меряй компрессию и показания в студию)
Старый 13.09.2011, 02:55 #5
Здравствуйте. Такая же беда, но с Е28 520 м20b20. Нагревается и троит, дёргает. Не подскажите как решить проблему?
IGstyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 03:31 #6
Авто: BMW 525 XI
Привет всем, N52 2005 тоже начал троить, сначала иногда на ХХ, потом и на холодную и на прогретый двигатель. Комп ошибок не видит, жду свечи, поменяю напишу.
maxtitov80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:25 #7
Авто: 735, 1991
1-12,9..2-13,0..3-13,0...4-13,0...5-13,0...6-13,0 на холодную, горячий +0,9 в каждом. На теплом добавил масла + 1,0 в каждом
Последний раз редактировалось Yrec; 14.09.2011 в 11:26.
Старый 14.09.2011, 12:00 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Проверь датчик температуры двигателя который подает сигнал на ЭБУ, у меня такой трабл был - на щиток датчик показывал правильно, а тот что на мозги говорил что двигатель холодный и при прогреве машина отказывалась ехать, троила, чихала и тд тп. ....
Старый 19.09.2011, 03:33 #9
Авто: 735, 1991
Проверил на холодную теплый и горячий, вроде все в норме, сопротивление меняется. Вчера не стого - не сего прорвало, стала нармально ехать, заглушил и опять таже беда.........
Старый 09.10.2011, 01:24 #10
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Привет всем такаеже беда,528 е39 м52 ехал все нормально было,неставо несего затроила обороты выше 2500 не поднимает,если педаль нажимаеш в пол вообще глохнет,постоял покурил пол часика завелась все хорошо,на следующий день такаеже фигня,может кто подскажет,из-за температурного датчика может такое происходить???
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
