| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.09.2011
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста , у меня 735, 91г. проблема в следующем: на холодную завел все в порядке едет не троит не дергается, только температура где-то доходит до 70 начинает дергаться, троить, на холостых глохнет, бывает иногда прострел в глушитель но не всегда... двигатель чуть остыл и становится опять нормально.... пока не нагреется, поменял провода, свечи, бензонасос. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Двигатель М30?! Если да то снимай крышку распределителя и смотри бегунок с контактами на крышке.
__________________ |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2011
Привет всем, N52 2005 тоже начал троить, сначала иногда на ХХ, потом и на холодную и на прогретый двигатель. Комп ошибок не видит, жду свечи, поменяю напишу.
| | #7 |
1-12,9..2-13,0..3-13,0...4-13,0...5-13,0...6-13,0 на холодную, горячий +0,9 в каждом. На теплом добавил масла + 1,0 в каждом
Последний раз редактировалось Yrec; 14.09.2011 в 11:26. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 45
Проверь датчик температуры двигателя который подает сигнал на ЭБУ, у меня такой трабл был - на щиток датчик показывал правильно, а тот что на мозги говорил что двигатель холодный и при прогреве машина отказывалась ехать, троила, чихала и тд тп. ....
| | #9 |
Проверил на холодную теплый и горячий, вроде все в норме, сопротивление меняется. Вчера не стого - не сего прорвало, стала нармально ехать, заглушил и опять таже беда.........
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.10.2009
Привет всем такаеже беда,528 е39 м52 ехал все нормально было,неставо несего затроила обороты выше 2500 не поднимает,если педаль нажимаеш в пол вообще глохнет,постоял покурил пол часика завелась все хорошо,на следующий день такаеже фигня,может кто подскажет,из-за температурного датчика может такое происходить???
| троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
| E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
