-   -   нагревается, троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nagrevaetsya-troit-14749/)
Yrec 11.09.2011 11:16
нагревается, троит
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста , у меня 735, 91г. проблема в следующем: на холодную завел все в порядке едет не троит не дергается, только температура где-то доходит до 70 начинает дергаться, троить, на холостых глохнет, бывает иногда прострел в глушитель но не всегда... двигатель чуть остыл и становится опять нормально.... пока не нагреется, поменял провода, свечи, бензонасос. :shock:
Dimozavr 11.09.2011 16:09
Двигатель М30?! Если да то снимай крышку распределителя и смотри бегунок с контактами на крышке.
Yrec 12.09.2011 12:37
Да М30, перечистил все контакты и бегунок. вроде все нормально. Но проблема не исчезла...
Dimozavr 12.09.2011 18:33
Меряй компрессию и показания в студию)
IGstyle 13.09.2011 02:55
Здравствуйте. Такая же беда, но с Е28 520 м20b20. Нагревается и троит, дёргает. Не подскажите как решить проблему?
maxtitov80 13.09.2011 03:31
Привет всем, N52 2005 тоже начал троить, сначала иногда на ХХ, потом и на холодную и на прогретый двигатель. Комп ошибок не видит, жду свечи, поменяю напишу.
Yrec 14.09.2011 11:25
1-12,9..2-13,0..3-13,0...4-13,0...5-13,0...6-13,0 на холодную, горячий +0,9 в каждом. На теплом добавил масла + 1,0 в каждом
Dimozavr 14.09.2011 12:00
Проверь датчик температуры двигателя который подает сигнал на ЭБУ, у меня такой трабл был - на щиток датчик показывал правильно, а тот что на мозги говорил что двигатель холодный и при прогреве машина отказывалась ехать, троила, чихала и тд тп. ....
Yrec 19.09.2011 03:33
Проверил на холодную теплый и горячий, вроде все в норме, сопротивление меняется. Вчера не стого - не сего прорвало, стала нармально ехать, заглушил и опять таже беда.........
doktor zlo 09.10.2011 01:24
Привет всем такаеже беда,528 е39 м52 ехал все нормально было,неставо несего затроила обороты выше 2500 не поднимает,если педаль нажимаеш в пол вообще глохнет,постоял покурил пол часика завелась все хорошо,на следующий день такаеже фигня,может кто подскажет,из-за температурного датчика может такое происходить???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
