Найти провод P-bus
Старый 31.05.2009, 18:22 #1
Авто: Е46
По умолчанию Найти провод P-bus
Устанавливаю мультиплексор reef-bus b-rt на трешку е-46.
Под перчаточным ящиком на 54-хпиновом разъеме надо найти два провода: к-бас и р-бас. к-бас нашел сразу, а вот р-бас не могу. Он должен бысь красно-синий, а я вижу один касно-голубой, и два темно-синий/темно-красный. Как его определить?
nipr вне форума
Старый 31.05.2009, 18:57 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
К-Bus вроде бело-красный-жёлтый 12 pin. а P-Bus сине-красный 25 pin!!!
Старый 31.05.2009, 19:08 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Синий провод с красной ПОЛОСКОЙ
Старый 31.05.2009, 21:58 #4
Авто: Е46
Посмотрел в WDS, там на разъеме этом (Х253) вообще р-баса нет, наверное Альтоника (производитель дивайса) имели ввиду провод на пине 49, сине-красный, с антенного модуля, сигнал на управление центральным замком
nipr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 14:17 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
а разве p-bus это не can шина?
Помогите пожалуйста найти разъем - BMW e61 Eugene_p1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.07.2014 17:05
Обрыв провод от генератора B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 2 10.08.2012 21:02
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Плохо заводится, когда горячий! antilla Дизель-клуб 42 29.07.2011 20:17
как подключить Лампочку Сheck Engine и возможность самодиагностики bezdelinic Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 11.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
