Описание темы:нужен совет спеца
наколхозил себе камеру ...
Старый 12.02.2014, 09:59 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
По умолчанию наколхозил себе камеру ...
привет ребята, давно тут у вас не был, рад что на сайте всё по старому. парни выручайте, поставил себе камеру и монитор, всё китай ( 2500 ) почему, писать пока не буду. Так вот провода ( силовой и тв сигнал ) пустил по потолку слева. Почему пошли помехи на радио ( не большие, на частотах в районе 107 ) ??? Где находится радио антенна ? Может ли силовой провод, если лежит рядом с тв проводом давать помехи ? тв провод самый дешовый, без экрана. Посмотрите фотки. кому интересен весь процесс, могу сделать в теме сделай сам. Но пока у меня не всё гладко получилось ...
Kostia1980 вне форума
Старый 12.02.2014, 12:04 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Силовой в смысле питание антены?
Сообщение от Kostia1980 Посмотреть сообщение
Ну на такой провод помеха может от всего создаваться.
Это можно тут посмотреть. [Только для зарегистрированных...]
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 12.02.2014, 12:18 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Последний раз редактировалось Kostia1980; 12.02.2014 в 12:27.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 12:31 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
НЕ ОТКРЫВАЕТ МОЙ БРАУЗЕР, пришлось как гаражному мастеру на угад запитку искать, не стал я к фонарю заднего жода конектится, нашёл не используемый плюс ( он на фотке виден, питание на контакт подаётся при включении габаритов ), а вот для чего этот штекер, я так и не узнаю :(. Кстати, может кто знает, что за петелька в районе передней подушки безопасности ( у лобового стекла ? )
Последний раз редактировалось Kostia1980; 12.02.2014 в 12:41.
Старый 12.02.2014, 15:53 #5
"Левый" замок капота, аварийная разблокировка
Kostia1980 (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 16:49 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
у тебя перед камерй, обычно должна быть маленькая пластиковая коробушка, это адаптер-конвертер, с 12ти на пять вольт, для питания камеры, вот от нее и помеха наводится, пробуй переложить в другое место провода, массу по питанию, как можно короче, или пробуй ее в друное место прикрутить.
а радио антенна, совмещена скорей всего с обогревом заднего стекла, как раз близко к проложенным тобой проводам.
а у тебя,помехи всегда чтоли, даже когда задняя не включена?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 12.02.2014 в 16:55.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:09 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Ну да... Видел я её ( антенну ), ещё подумал, ну не может же это быть антенна, зачем так далеко... Ну и конечно вдоль неё всё и проложил. Ну да ладно, я думаю, что помехи не от провода с 12 вольтами, а от провода с сигналов от антенны, мало того, что он сам никак не защищён, так ещё и помехи создает. Мне кажется силовой ( 12 вольт ) провод не может давать помех. Наверное покатаюсь так чутко, а потом поменяю тв провод на " нормальный". Всем спасибо!!! Да, отвечаю на вопрос про "задний ход" , я захотел, чтоб камера работала всегда, и не стал её записывать от лампу заднего света. Она у меня всегда показывает, монитор у меня отдельный.
Старый 12.02.2014, 21:34 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
пути тока, если он ВЧ, неисповедимы
Старый 13.02.2014, 11:14 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
приехал в гараж, ща разберусь :) кстати помех стало в 2 раза меньше...
Старый 13.02.2014, 22:29 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Про пути тока и всё такое. Запитал монитор от другого источника, пропала рябь. Что интересно, эти китайцы совсем залипухи лепят, при подключения монитора, обнаружил, что ему не нужен минус !!!! Если тв кабель подключён, то подключая питание, я могу обойтись без минуса !!! Мистика, я случайно это заметил, видимо приходит что то по тв проводу, но как это понять ... Нашёл источник помех, - это тв провод! Поменял на дорогущий золотой, ничего не изменилось, но ... Закрывая рукой ( беря в кулак ) место, где идёт соединение колокольчиков монитора и колокольчика провода, я заметил, что помехи сразу исчезают, оНО и понятно, ведь это единственно оголённое место, то есть провод держит, слабое место - соединение, попытался сделать экран из подручных средств, торопился, наколхозил с алюминиевой фальгой, особого эффекта не получил ... Всё собрал.... В принципе в городе помех нет, начинаются когда выезжаю за город, в общем покатаюсь пока так, если будет напрягать, сделаю этот долбанный экран :)
Последний раз редактировалось Kostia1980; 13.02.2014 в 22:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
