Напишите кто знает !! (БМВ Х3)
Старый 15.01.2011, 11:34 #1
Авто: ГАЗ М20А
TIS, WDS содержат всю информацию, если наикрутейшие дилеры не удосужились их прочитать и несут пургу, то это лишь их характеризует. Нужно читать самому и наиболее верый вариант отдать машину дилеру с просьбой сделать как должно быть. А потом по гарантии иметь их по полной и бесплатно. Судя по всему проблему не устранили.
Ещё есть зависимость от прошивки региональной, для холодных или тропических стран, там свои диапазоны, но на прогретом моторе 1000 оборотов быть не должно и изменений от включения эл нагрузки тоже
mike880 вне форума
Старый 15.01.2011, 18:09 #2
Дилеры - какие есть, других нет.
Машина - не тропическая.
Дело в том, что (уже писал выше) - дилеры сделали как должно быть, просто неисправность вновь образовалась на следующий день.
Не знаю, что такое WDS, но если это показания бортового компа, то сервисные клянутся, что ни одной ошибки он не выдает, и что все параметры в штатном режиме.
сейчас предлагают до максимума зарядить аккумулятор, и если неисправность не уйдет - ехать к ним.
Но все равно я не понимаю , будучи дилетантом, почему именно отопитель настолько сильно влияет на обороты xx . Кроме отопителя ни один потребитель не влияет. Типа комп определяет печку как самый мощный потребитель в машине, независимо от оборотов мотора печки
popov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 18:39 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от popov Посмотреть сообщение
При нажатии на клавишу кондиционера система отопления и кондиционирования запрашивает по шине K-Bus увеличение мощности холостого хода, чтобы обеспечить достаточную холодопроизводительность даже при работе двигателя на холостом ходу.
Это Ваши "дилеры" ЗНАЮТ ХОТЬ?
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.01.2011 в 19:01.
Старый 15.01.2011, 21:15 #4
наверное знают, я не спрашивал.
на клавишу кондиционера не нажимаю, и не собираюсь в ближайшие 4 месяца
пока боремся с повышением оборотов xx от нажатия клавиши отопителя
Последний раз редактировалось popov; 15.01.2011 в 21:25.
Старый 15.01.2011, 21:22 #5
что Вы думаете о недозаряженном аккумуляторе? из-за него может прыгать ХХ при включении эл.нагрузки?
теоретически?
Старый 15.01.2011, 22:04 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вот что не говорите а у меня ХХ без (фар,туманок,обогрева стекла заднего) - 700 где-то! стоит только включить -фар,туманок,обогрева стекла заднего - 900! и только при включении этих 3 потребителей! И что-то мне не кажется что это неисправность!
Arbeit macht frei...
Старый 15.01.2011, 22:19 #7
давайте так:
подойдите если есть возможность к другому аналогичному автомобилю (только не к моему!) и поглядите как реагируют обороты ХХ на подключение/отключение потребителей (кондей пока НЕ ТРОГАЕМ)
Если там обороты XX стабильно 650-700 и не зависят ни от печки, ни от света и вообще ни от чего - значит какая-то из двух машин неисправна
и я почему-то знаю, какая именно
Вы можете не расценивать это как неисправность, дело вкуса. Машина едет - и ладно
нужно еще не забывать, что мы говорим об одной из самых заряженных электроникой и интеллектом моделей
Старый 15.01.2011, 22:22 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
popov, у отца 34-ка никак вообще не реагирует на потребители - НО - у него другие мозги! У меня одни из первых самых мозгов что шли на 34 М50!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
