-   -   Напишите кто знает !! (БМВ Х3) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/napishite-kto-znaet-bmv-h3-10257/)
popov 04.01.2011 21:13
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 91774)
У блока управления двиглом видимо другая логика.Может повышение оборотов нужно для нормальной работы кондея :shock:
наверное да, там ведь муфта какая то крутится, фреон гоняет и т.д.
но тогда, здравый смысл подсказывает, что это нужно обозначать не как "увеличение нагрузки" , а как "подключение некоего устройства, для нормальной работы которого необходимо увеличить обороты на 120 пунктов"
разве нет ?
Дядь Деня 04.01.2011 21:15
Сообщение от victor540 (Сообщение 91763)
Перерыл весь ТИС - Вашу не нашел. А вот свою нашел, для общего развития может пригАдится.
Классно,у меня всё точно как написано,я считал что у меня малова то
вова 1951 04.01.2011 21:56
Сообщение от popov (Сообщение 91779)
там на самом заряженном авто ни разу не сталкивался с изменением оборотов холостых от изменения нагрузки
Насколько я знаю, в Японских авто кондишен живет своей жизьню, у BMW участие принимает DME.
Сообщение от popov (Сообщение 91745)
Какие допуски?
650,+,- 50.
popov 12.01.2011 19:20
Короткий отчет:
был на самом наикрутейшем авторизованном дилерском сервисе БМВ
машина стояла в ремзоне почти сутки
Золотых дел мастера согласились, что обороты завышены (950 всместо 650) и что они НЕ ДОЛЖНЫ изменяться при включении отопителя (и кондея, кстати, тоже).
После выезда из сервиса машина работала просто идеально, ноконец-то я понял, насколько сильно отличается езда при нормальных оборотах ХХ.
На следующий день - опять такая же хрень, обороты при включенной печке поднимаются к 1000.
Меня уже начинает мутить от этих сервисов. Все существующие варианты ремонта в городе испробованы, со всеми мастерами поручкался, умных слов наслушался, денег наплатился.
Может в Мюнхен слетать ?
popov 12.01.2011 19:23
Сообщение от victor540 (Сообщение 91776)
Потому, что у ЭБУ двигателя логика не такая тупая и он сам поднимает обороты при увеличении нагрузки.
этот ЭБУ по задумке баварских немцев НЕ ДОЛЖЕН менять обороты хх при изменении бортовой нагрузки, повышенные обороты хх - ТОЛЬКО в момент прогрева двигателя до рабочей температуры.
это совершенно точно, можно взять за аксиому.
victor540 12.01.2011 20:38
Сообщение от popov (Сообщение 92944)
"Популярно обьясняю для невежд...." (с)
13 00 Проверка/регулировка двигателя и ОГ E39 / M62 B44
Маркировка двигателя 44 8 S1
Режим проверки: двигатель прогрет до рабочей температуры
Частота вращения коленвала на холостом ходу
без потребителей об/мин Б 580
с кондиционером об/мин Б 700
с включенной передачей об/мин Б 550
с включенной передачей и кондиционером об/мин Б 650
Макс. частота вращения об/мин Б 6100
Содержание CO перед катализатором % 1,0 Б
Содержание CO за катализатором % Ј
popov 13.01.2011 17:41
хоть приведенные данные не имеют прямого отношения к моей проблеме, но тем не менее непонятно (состояние непонятливости характерно для невежд):
1. окуда собственно цитаты ?
2. какая связь между BMW Х3 и набором цифр E39 / M62 B44 ?
3. почему авторизованный сервисный центр БМВ с этими цитатами не согласен и считает, что обороты хх никак не должны зависеть от кондея, печки и иных нагрузок и что для решения задачи ПОСТОЯННЫХ и независящих ни от чего оборотов ХХ в машину впихнули кучу электроники?
victor540 13.01.2011 17:55
К Попову. Читайте третий пост.
popov 14.01.2011 21:13
Сегодня еще прозвучала оригинальная версия:
якобы аккум. не полностью заряжен, и поэтому бортовая электроника повышает обороты при увеличении нагрузки (например при включении отопителя) чтобы (внимание!) поддержать на необходимом уровне ток зарядки.
И еще, что аккум. 90 а.ч. у БМВ требует в зимний период периодической стационарной подзарядки до 100% емкости, иначе такая фигня с оборотами будет периодически проявляться. особенно при понижении температуры.
В целом версия хоть и на первый взгляд смешна - выглядит правдоподобно.
несмотря на то, что аккум. новый (куплен месяц назад.)
А может и вообще бракованный...
По кройней мере ничего более вразумительного еще никто не высказал.
Проверить правда непросто - попробуй потаскай зимой этот гроб со стоянки - на стоянку.
Но проверю обязательно в ближайшие дни.
вова 1951 15.01.2011 00:03
popov,
Неужели трудно зайти в WDS и прочитать? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
