напряжение в сети Подскажите какое должно быть напряжение в сети на М50 по бортовому компу при тесте пишет 11,7 12,3 это нормально или что то накрылось? и что из за этого может быть? |
Сделай замер тестером,если показания совпадут-чини генератор.Нормальное напряжение не ниже 13.5В |
менять щетки геНЕратора-в них встроен регулятор напряжения еще! стоят около 500-1500р |
13.5 - 14.1 нормальное напряжение. проверить лучше сразу после пуска мотора, включить ближний и померить тестером напряжение на клемах АКБ. должно быть 14.1 в на холостых. если ниже генератор в ремонт. |
Всегда считал, что хорошая зарядка - 14,1 - 14,2V...:shock: Не прав? Переубедите, плиз.:shy: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотри здесь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:13. |
