-   -   Народ подскажите кто чем может (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/narod-podskazhite-kto-chem-mozhet-7769/)
Maxim371 03.08.2010 19:03
У меня такая же проблема была на Е36, разные советчики всякое советовали .. типа поменяй расходомер, выбей катализатор. Выбел катализатор, не помогло. Хорошо не стал менять расходомер. Дело оказалось в датчике кислорода. Когда его поменял все заработало как надо. Кстати поставил от ВАЗ 2110 BOSCH. Там только разъем надо перепоять. подходит на ура. и провода не перепутать подогрев и которые с самого датчика.
Maxim371 03.08.2010 19:10
Кстати у тебя там две лямды если я не ошибаюсь один перед катализатором другой за ним. если их два то не в коем случаи нельзя удалять катализатор если только менять!!!!
Или ехать к офицалам что бы мозги прошивали под один лямдазонт.
вова 1951 03.08.2010 19:14
Сообщение от Maxim371 (Сообщение 65075)
Сначала нужно выяснить что делать, а потом делать. Сними шоры стереотипа:wave:
Protection 04.08.2010 08:23
В бензобаке необходимо почистить сеточки на насосе или их заменить и все будет нормально.
Ze32 04.08.2010 11:38
Переводчик, не знаю поможет ли тебе чем либо мое мнение, но у меня была подобная проблема. Правда чек у меня не загорался, но дело было так. На низких оборотах при трогании машина тупила по страшному, при нажатии на педаль ехать не хотела, набирала скорость еле-еле. На диагностике обнаружили неисправность датчика коленвала. Заменили и все стало ок.:super:
Хаджи 10.10.2014 23:32
у меня е34 .не знаю может ни прав но может у тебя просто напросто в бак воздух не идет ! посмотри у меня была такая беда !
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
