Наружные зеркала постоянно греются.
Старый 25.10.2012, 16:04 #1
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
По умолчанию Наружные зеркала постоянно греются.
Привет друзья! Вот в чем дело. Независимо от температуры наружного воздуха начинают грется наружные зеркала как только включаю зажигание. На климат контроле все выключено. Это норально, так должно быть?
Karenbmw вне форума
Старый 25.10.2012, 16:13 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Karenbmw, по всей видимости у тебя постоянно включен обогрев зеркал....отключать либо кнопкой..либо с помощью электрика..последнее самое вероятное..имхо
Старый 25.10.2012, 16:18 #3
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Нет mihhail я же написал все выключено, в том чесле и кнопка.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 16:20 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
а это как давно появилось?...где то что то не отключает обогрев
Старый 25.10.2012, 16:28 #5
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Стал замечать летом, может и появилься ранше, а вот заднее стекло не проверил, они работают вместе?
Старый 25.10.2012, 16:23 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Цитата из WDS:
Обогрев зеркал
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха.
Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 oC обогрев не производится, при температуре меньше -10 oC обогрев включен постоянно.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 25.10.2012 в 16:24.
Старый 25.10.2012, 16:31 #7
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Фактически зеркала работают ненормально?
Старый 25.10.2012, 16:31 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну тогда попробуйте сделать диагностику
Старый 25.10.2012, 16:34 #9
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
А это видит ЭБУ как ошибка?
Старый 25.10.2012, 16:38 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
если это сбой в работе определенных опций, то да
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
