Наружные зеркала заднего вида на Е 60 :confused:Помогите найти причину. Левое наружное зеркало после складывания, при раскрытии не останавливается в штатном положении, а уходит до упора в дверь, то есть разворачивается полностью. Не знаю в чем причина и как это устранитью Зеркало с правой стороны работает нормально. Заранее всем спасибо. |
разбирай зеркало, возможно микрики в нем сломались, или ещё что нибудь. кароче смотреть надо. |
Да там смотреть не на что. Такой дефект возникает при резком ударе по зеркалу в разложенном состоянии. Появляется небольшой люфт и зеркало живет свой жизнью.Ножка зеркала и корпус неразборны.По крайней мере у меня не получилось.Там втулка,развальцованная с обеих сторон.Купите б.у. корпус,без зеркала и лопуха.Найти можно за 3-4 тыс. |
Спасибо за ответы. Попробую найти б/у корпус , а потом свой разберу и сообщу всем. |
Vovan77, Разобрал зеркало, там все закрыто, лопух крепится на втулке развальцованной с двух сторон (снизу и сверху) провода управления уходят в алюминий. Что делать ? Если есть опыт, пожалуйста подробней. Заранее благодарен. |
владимир В, А вы,оказывается,Фома неверующий.Двумя сообщениями выше сказано,что старый корпус-в топку.Суньтесь на сайт бесплатных объявлений,типа авито-там может быть. Будьте внимательней,на складывающемся зеркале в пучке присутствуют белый и желтый провода. |
тут была тема по ремонту зеркал bmw X5 по поводу миккриков, а у вас на e60 значит неразборные, неповезло:wink:, ищите б.у. |
Эта неисправность ремонтируется с гарантией в Питере. Всем желающим расскажу где. И не надо сваливать в одну кучу зеркала е60/90, е53, е38/38, е46 в одну кучу. Везде всё по разному. |
я сделал как написано на форуме и всё работает ок www.bmwclub.ру/vb/showpost.php?p=4340493&postcount=17[/url] |
Там нет никаких микровыключателей! Вот ссылка на эту болячку с фотоотчетами по ремонту ***********/vb/showthread.php?p=9936789 Сегодня тоже хотел разбирать, но вылечил пролив в щели вэдэшкой, все сразу заработало :thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
